查看: 6746|回复: 35
技嘉主板一开就掉 然后一直反复
发表于 2012-12-19 16:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板 一点就掉 然后就一直反复的掉 不查CPU供电它就不掉 一插就掉 不知道怎么修  他原来网卡那边的 电杆烧黑了 把它换掉还是不行就不知道怎么办了 供电都正常
我昨天晚上碰见一个技嘉的板子。开机掉电,不跑码 不装CPU不掉电,装假负载也掉,拔掉小4口不掉 换电源芯片 无果。。IO 无果,发现测试灯的CLK RST RUN灯狂闪。。后手压北桥不闪了。。上CPU压住北桥后成功点亮  发表于 2012-12-20 09:25
发表于 2012-12-19 16:48:48 | 只看该作者 �
先把两个BIOS芯片对调试下,再不行可以刷下BIOS,前几天也是一块技嘉EP45的板子触发上电掉电,然后不停重启又掉电循环,我把两个BIOS芯片对换就好了。
同感。。。技嘉不是bios,就是内存槽  详情 回复 发表于 2012-12-19 22:58
会员603011 该用户已被删除
3#
发表于 2012-12-19 16:57:27 | 只看该作者 �
先把网卡下掉看看
发表于 2012-12-19 16:58:36 | 只看该作者 �
我试试  谢谢了
发表于 2012-12-19 17:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 17:08:25 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-19 16:48
先把两个BIOS芯片对调试下,再不行可以刷下BIOS,前几天也是一块技嘉EP45的板子触发上电掉电,然后不停重启 ...
网卡拆掉还是不行
发表于 2012-12-19 17:12:37 | 只看该作者 �
不行啊 应该不怪BIOS吧  上CPU供电就会掉 不上就不会掉
发表于 2012-12-19 18:01:59 | 只看该作者 �
有不有RST
发表于 2012-12-19 18:25:41 | 只看该作者 �
供电全都正常,你确定?插4PIN掉电,无非是CPU供电短路,或者某一路电压在掉电。
发表于 2012-12-19 19:06:02 | 只看该作者 �
   把CPU供电的电源管理芯片换了再说、
发表于 2012-12-19 19:20:26 | 只看该作者 �
一定mos管在作怪,cpu的管子全部换掉。
发表于 2012-12-19 19:55:51 | 只看该作者 �
太狠了点吧.都换掉....先吹掉测呗.呵呵
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-12-19 20:57:58 | 只看该作者 �
mos管有没有问题啊,测试一下看看
发表于 2012-12-19 21:15:42 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-12-19 19:06
把CPU供电的电源管理芯片换了再说、
李师傅 啊 我 听你的
发表于 2012-12-19 21:19:09 | 只看该作者 �
CPU那快肯定是没供电的  我的意思是 强开其他供电都有 就CPU这块没有
发表于 2012-12-19 21:21:48 | 只看该作者 �
试下 谢谢
发表于 2012-12-19 21:23:00 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电那部分有问题吧
发表于 2012-12-19 21:53:55 | 只看该作者 �
你再刷个BIOS,,我修个一样的板子,不过是二修的,费了好大劲,,但是也是网卡的问题,换了个好的,刷BIOS,OK
发表于 2012-12-19 22:23:40 | 只看该作者 �
yuzhengfu 发表于 2012-12-19 21:15
李师傅 啊 我 听你的
呵呵,于师傅见外了哈
发表于 2012-12-19 22:58:05 | 只看该作者 �
同感。。。技嘉不是bios,就是内存槽
