查看: 8264|回复: 23
求彩显改装电视的经验(已好)
发表于 2008-8-12 14:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
近日闲着没事,找台17寸彩显想改装电视,还是非利溥的管呢,不错!
还听说要找个阻抗变压器接,还真找着了,现在接法如下,图像正常
现在开机一会儿,就是这个阻抗变压器烫的厉害要烧的一样,行管也满烫的,不敢开久了。
有经验的朋友说说的改装过程,谢谢!阻抗变压器上的针脚有都有试过,只有最后一个才能正常显示图像
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-8-15 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-12 15:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真厉害啊!值得学习,不过我觉得直接买个电视盒看电视还快些,如果你的经验和理论知识丰富也可以一试啊!
发表于 2008-8-12 15:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你 的接法有问题啊  你把蓝线直接到偏转 橙颜色线接阻抗器,调节到行副满就可以了
发表于 2008-8-12 15:57:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢问一下,你买那电视板多少钱?
发表于 2008-8-12 19:31:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要把行偏转线圈的并联改成串联才行,不然行电流大,烧管。
发表于 2008-8-12 21:42:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试了,不能改,改后图像不行。另,接法别人都是这样的,电视机板和壳要160元
发表于 2008-8-12 21:48:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
佩服当中. 显示器要是能改成电视的话.把17的液晶弄成电视那不是更好呀
发表于 2008-8-12 21:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有高手指点一下LCD的乍改啊。我的想改掉????
发表于 2008-8-13 01:45:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LCD有改呀,你网上搜一下,有些网站提供配件的,我看过.
补充, 楼主的那个阻抗变压器没接错,是这样的.我修过也看过. 不过那变压器是很热的. 如果那只阻搞变压器坏了就不着机而且会有响声, 不加就会图像拉宽
发表于 2008-8-13 07:51:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的电脑里一直存着的显示器数据,
很多都是老机型的。现上传分享
发表于 2008-8-13 08:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LCD可以去买个电视合啊,也在100多啊,往上面一插就可以了
发表于 2008-8-13 08:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你的阻抗器发热,就这样啊
改装机,温度就高啊,劝大家不要去改17",除非是单聚焦的,
发表于 2008-8-13 08:34:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 建军家维 于 2008-8-13 08:10 发表
你的阻抗器发热,就这样啊
哦,原来是这样呀,那14  15寸的单聚焦的改就可以对吧,本显像管是17双聚焦的,看来改不成了
发表于 2008-8-13 09:40:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买个电视盒不是更好吗?为什么要改?
发表于 2008-8-14 13:40:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LCD买个驱动板就行,不过和接个电视盒价格差不多少
发表于 2008-8-14 16:51:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
1、首先看看阻抗变压器的电磁线圈是不是假铜的,假的是铝电磁线。2、这种阻抗变压器一般使用在15的屏上。用在17上需再加几个绕组每个绕组20圈 。3、行偏转线圈的并联改成串联。
发表于 2008-8-14 17:11:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 百信 于 2008-8-14 16:51 发表
阻抗变压器是不是真铜倒没注意,关于偏转线圈并联改成串联,本机行不通。现在我把行偏转的线圈拆掉剩2条(原先每组12条),阻抗变压器温度有些下降,但还是烫的很,不知进一步,如何是好,改不改的成,实在不行的话,用电视的偏转来代替,是否可行?
发表于 2008-8-14 17:40:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来偏转线圈并联改成串联,楼主不大明白。蓝线接的是两个偏转线圈公共端。红线经过一个绕在骨架线圈分别接两个偏转线圈。只要把这两组偏转线圈的四个头找出来,串接上就行了。其他头都不要动。还有把红线经过一个绕在骨架线圈去掉。
发表于 2008-8-14 18:04:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 百信 于 2008-8-14 17:40 发表
看来偏转线圈并联改成串联,楼主不大明白。蓝线接的是两个偏转线圈公共端。红线经过一个绕在骨架线圈分别接两个偏转线圈。只要把这两组偏转线圈的四个头找出来,串接上就行了。其他头都不要动。还有把红线经过一 ...
明白你的意思,现在这样接就是并联,我把红线拿掉和蓝线接到那两头就是叫串联吧,如图:
发表于 2008-8-14 18:18:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
并联是红线接两个偏转线圈转线圈的首,绿线接偏转线圈的尾。串联是红线接一个偏转线圈的首,绿线接另一个偏转线圈的尾。最后把剩下的两个头接到一块就行了。
