查看: 4116|回复: 27
DLLL 1420换631显卡以后,老内存蓝屏。。求救
发表于 2012-12-19 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊了也蓝,换了2个显卡,,都是631的,也蓝。不是报NV蓝
是内存蓝。。求救别说硬盘模式了,我懂得
SATA改IDE,内存也换了N条了
补充内容 (2012-12-20 09:14):
flash cache module关闭,硬盘模式SATA改成IDE了
BIOS刷到A10最新版本
内存槽托了一边
补充内容 (2012-12-20 09:16):
有时候,进PE也蓝
补充内容 (2012-12-20 18:09):
今天把BIOS降到A8,换了2个CPUT6400,和T2370,还是蓝屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-20 17:15
发表于 2012-12-19 15:12:39 | 只看该作者 �
是进系统蓝屏吗,BIOS 里改了接口没
BIOS 里改了接口。如果没改,是7A蓝屏的  详情 回复 发表于 2012-12-20 19:26
发表于 2012-12-19 15:24:42 | 只看该作者 �
这种应该改了硬盘模式就好了
发表于 2012-12-19 15:24:53 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}先换个内存条试试呗~
发表于 2012-12-19 15:30:38 | 只看该作者 �
内存换了不行就 进BIOS改下硬盘模式吧
发表于 2012-12-19 16:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 16:14:01 | 只看该作者 �
显卡从新焊接一下
发表于 2012-12-19 16:31:10 | 只看该作者 �
这种悲催的问题啊。
发表于 2012-12-19 16:57:13 | 只看该作者 �
是 XP 系统吗? 如果是的话改成 WIN7 系统吧
顾客原来就是XP啊  详情 回复 发表于 2012-12-19 18:27
发表于 2012-12-19 16:58:15 | 只看该作者 �
碰到一台三星电脑换升级显卡后也是会蓝屏,以为没做好,重新做也一样,最后换 WIN7 系统搞定
发表于 2012-12-19 17:20:22 | 只看该作者 �
拿个别的硬盘做个系统看看
换了硬盘做系统了,还蓝  详情 回复 发表于 2012-12-19 18:27
发表于 2012-12-19 18:27:07 | 只看该作者 �
顾客原来就是XP啊
发表于 2012-12-19 18:27:24 | 只看该作者 �
万老八 发表于 2012-12-19 17:20
拿个别的硬盘做个系统看看
换了硬盘做系统了,还蓝
发表于 2012-12-19 18:43:49 | 只看该作者 �
显存问题多些,。……。,
发表于 2012-12-19 20:01:52 | 只看该作者 �
拖了一下内存槽子,再看看
发表于 2012-12-19 20:05:06 | 只看该作者 �
进PE里面,把文件引导一下,就可以了
硬盘都换了,系统都做了  详情 回复 发表于 2012-12-20 08:55
发表于 2012-12-20 08:55:08 | 只看该作者 �
醒海孤舟 发表于 2012-12-19 20:05
进PE里面,把文件引导一下,就可以了
硬盘都换了,系统都做了
发表于 2012-12-20 09:28:39 | 只看该作者 �
换过CPU吗。。我就遇到一台多。GHOST完 开始解压显卡驱动就蓝。开始以为是显卡。果断加焊无果。。换了显卡芯片还是一样 。后来换了个CPU就好了
发表于 2012-12-20 09:28:45 | 只看该作者 �
一般都是改了硬盘模式就OK了,没遇到楼主这种情况的
发表于 2012-12-20 09:31:21 | 只看该作者 �
显存的可能性大些 这机器
