查看: 2117|回复: 2
ht_cpupwrgd的疑惑??
发表于 2012-12-19 09:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河
这是一个ecs mcp61的图纸很不明白南桥过来的ht_cpupwrgd这个信号为什么要发给pwm芯片,一般的板子不是直接给cpu就好了吗?发给这个芯片的作用是什么??? 求高手指教!!!
发表于 2012-12-19 10:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是一个pwrok,谁发给它的不同厂家有不同设计,反正在些板上如果没有它不会工作的。
发表于 2012-12-20 08:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是这个电源管理芯片的工作条件  这个电压必须是高电平
