查看: 6285|回复: 46
又难倒我拉 师傅师兄 帮帮 有没有见个这个问题啊
发表于 2012-12-19 02:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台很老的索尼笔记本..客户今天早上拿来,说开机就有一排英文字母.)
就是这Operating System not found..这排英文在百度上一搜..意思是说找不到可用的启动系统..
因为这电脑光驱也启动不了.进BOSS又找不到U盘启动.所以只好把硬盘拆下来挂在台式电脑上装系统,系统装好后再装回笔记本.可没想到
一开机还是这排英文字..就觉得怪了.因为这硬盘在台式机上可以使用而且也装系统时试过一次开机进到桌面..为什么还是不行啊,主板电也放过了.BOSS也清空过..请问这样怎么弄才能回复正常呢,有知道的请说下,谢谢!!,准备重新安装系统,但是系统也装不了,,光区只转动一下就没有动静了,启动后总是显示 operating   system   not   found  !  我把硬盘装到别的笔记本上能用  换回来还是那样
在线等啊
发表于 2012-12-19 08:54:17 | 只看该作者 �
那你用别的硬盘在他电脑试一下,可以的话说硬盘坏,还赚了一个硬盘。当他面换如然是硬盘坏了,
发表于 2012-12-19 09:00:43 | 只看该作者 �
SONY本都有个硬盘转接线的吧。会不会转接口坏
发表于 2012-12-19 09:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 09:23:30 | 只看该作者 �
谢谢了   我看一下哈
发表于 2012-12-19 09:29:45 | 只看该作者 �
换个硬盘试试做系统  如果可以做进系统那就是这个硬盘有问题 如果还是一样 先查下硬盘供电
发表于 2012-12-19 12:01:25 | 只看该作者 �
谢谢了 谢谢了 好的
发表于 2012-12-19 12:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmos里面能认到硬盘吗
发表于 2012-12-19 13:00:10 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2012-12-19 12:15
cmos里面能认到硬盘吗
可以看到的 就是启动不起
发表于 2012-12-19 13:01:11 | 只看该作者 �
上面没的 给其他笔记一样的啊
发表于 2012-12-19 13:07:41 | 只看该作者 �
可以试试PXE
发表于 2012-12-19 14:15:06 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-19 13:07
可以试试PXE
PXE是什么啊没用用过来啊能不能说一下呢 谢谢了
发表于 2012-12-19 14:28:53 | 只看该作者 �
看看BIOS里 是不是把硬盘启动关掉了
发表于 2012-12-23 23:37:38 | 只看该作者 �
加焊南开不了机 开不了机 上电池电流表0。89 下电池待机电0。02 晕的很
发表于 2012-12-23 23:55:43 | 只看该作者 �
直接在索尼上就是好的啊   很多机器都是这样
发表于 2012-12-24 09:47:44 | 只看该作者 �
晕,明显的软件故障去搞南桥,哎
发表于 2012-12-24 09:49:40 | 只看该作者 �
光驱和硬盘都不能识别?是不是南桥有问题
发表于 2012-12-24 09:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是转接口坏了吧
发表于 2012-12-24 10:40:10 | 只看该作者 �
修复下MBR试试。什么都试试嘛
发表于 2012-12-24 10:41:21 | 只看该作者 �
修复一下硬盘分区表。碰到过老机器这个故障,开始以为是硬盘问题。但硬盘挂到台式机是好的,修复分区表后正常,原因未知。{:soso_e129:}
