楼主: 12wangjiang
又难倒我拉 师傅师兄 帮帮 有没有见个这个问题啊
发表于 2012-12-24 11:29:29 | 只看该作者 �
进BIOS 看看认到硬盘没有.
发表于 2012-12-24 11:33:31 | 只看该作者 �
如何修复分区表呢   驱都读不了 也没光驱启动  现在是加焊南桥 开不了机了 晕了 哎
拆硬盘到第二台机,启动到DOS系统下,用命令:fdisk/mbr修复  详情 回复 发表于 2012-12-24 11:58
发表于 2012-12-24 11:34:31 | 只看该作者 �
156536388 发表于 2012-12-24 10:40
修复下MBR试试。什么都试试嘛
如何修复MBR
发表于 2012-12-24 11:36:17 | 只看该作者 �
加焊南桥后 开不了机了 晕啊  哎
发表于 2012-12-24 11:42:38 | 只看该作者 �
这笔记本之前是被甩在地下后 后以开机才读不了的
发表于 2012-12-24 11:46:57 | 只看该作者 �
换个好用的光驱,在本机上格式化再安装系统,有些老机器要这样才能装得上
发表于 2012-12-24 11:50:59 | 只看该作者 �
哦 等我把机搞好在 用一下 现在是开不了
发表于 2012-12-24 11:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 12:25:16 | 只看该作者 �
哦谢谢
   谢谢了
发表于 2012-12-24 12:34:03 | 只看该作者 �
直接换硬盘啊
发表于 2012-12-24 12:36:37 | 只看该作者 �
只要硬盘全部格式化,从新装一个系统就好了,,记住,是从新分区。
发表于 2012-12-24 12:37:06 | 只看该作者 �
浙江七仔 发表于 2012-12-24 12:34
直接换硬盘啊
换了啊 一样的 加焊南桥 现在开不了机了
发表于 2012-12-24 12:39:21 | 只看该作者 �
给你一个建议  以后做BGA 以前或者 拆主板以前 都要跟客户说话  维修有风险
你加焊南桥 不开机 你拿下来 丛植 吧
发表于 2012-12-24 12:49:23 | 只看该作者 �
到目前为止,这个问题解决了没有呢?楼主你要把最后结果说给大家知道呀,以后我们碰到类似问题就可以解决了。
发表于 2012-12-24 15:57:22 | 只看该作者 �
谢谢了 我一定记住
发表于 2012-12-24 15:58:04 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2012-12-24 12:49
到目前为止,这个问题解决了没有呢?楼主你要把最后结果说给大家知道呀,以后我们碰到类似问题就可以解决了 ...
一定的  一定的
发表于 2012-12-24 16:01:49 | 只看该作者 �
换个硬盘看下吧!!!!!!!!!
发表于 2012-12-24 17:54:19 | 只看该作者 �
我的天,干南桥了呀,你那硬盘的引导分区没了,把硬盘取下来在台式机上修复引导放进去就可以了
发表于 2012-12-24 21:16:56 | 只看该作者 �
现在不知道你解决了没 我建议你直接把客户硬盘格式化重新分区 试试看
发表于 2012-12-24 22:51:47 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2012-12-24 10:41
修复一下硬盘分区表。碰到过老机器这个故障,开始以为是硬盘问题。但硬盘挂到台式机是好的,修复分区表后正 ...
请问,是用命令修复还是重新分区?谢谢。。。
