查看: 3905|回复: 7
联想A-690 跑D0问题
发表于 2012-12-18 20:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
刚开始客户拿过来的时候测量内存的条件  发现1脚REF电压仅为0.4V 电压低了?就代换电阻  不知道怎么算   最后怎么搞电压只能调到1.1V了   没有再合适的电阻了,但还是卡D0 没有思路了,高手来解答一下啦!
发表于 2012-12-18 21:17:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
BIOS..秒杀
发表于 2012-12-18 21:55:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电压问题        BIOS没用吧     楼上的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
没有跑码嘿  发表于 2012-12-18 22:02
发表于 2012-12-18 22:03:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不要弄内存供电,没有跑码
直接跑D0是没有跑马吗?  详情 回复 发表于 2012-12-19 07:42
发表于 2012-12-19 07:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-12-19 09:36:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
根本就是没有过内存 供电 时钟 总线 没事做做桥
发表于 2012-12-19 09:46:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
00-D0算跑码,直接D0没跑码
发表于 2012-12-20 21:41:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接个喇叭上去听一下不及知道了吗? 1脚要用精密电阻
