查看: 6238|回复: 20
又见e420 修的头大了
发表于 2012-12-18 19:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客服送来一台 e420 说在日本修过  没修好 叫我看看  拆机板子没动过  但贴纸都没了 郁闷 以前修过一台d95280 坏了没修好 这次又看到了 又点激动  说正题了   插电 待机0。20   发现5v对地短路  烧下鸡  d95280 发烫 拆了 阻值正常 只有定芯片了 网上一问  都缺货  有货的要75 奶奶的 比一个显卡还归 后来找了很多家 有家要30  好就他了 定了两个 发顺风 隔天到了 装上  奶奶的 跟我上次修的那情况一摸一样  3v 5v 只有1.几 ref 0.6v    两个都一样  哎  没办法 上网查查 发现有人可以该电路修好  我也跟着他改   估计那里操作失误了吧 改完通电出现大短路    把发来的一个芯片烧了 还把下管烧了   把他们都换了  发现u3607 阻值 400加  u3608 阻值0.98  5v明显有微短  用2v烧下 0.05  估计烧不出来了 。 一个一个拆 发现拆掉pu4604  阻值恢复1000++了  都正常了  在网上再定了两个d95280 。75一个, 奶奶的修不好亏死了  碰巧下班前又来一e420 也是不开机 不过还在保修   芯片隔天就到了  装上 待机0.01 正常啊   但不开机  发现3v5v_en 这个信号 一插电就有3v 不想了 等两天保修回来的机器对比下  等了两天保修的回来 麻利的拆下  发现3v5v_EN这个型号 待机时没有的  而3v5v 一插电瞬间又3v5v  之后就没了 反观我这个  3v5v_en这个信号插电就一直有  而3v5v瞬间也没有 查3v5v_en由ec发出  ec型号是npce795gaodx  想问一下哦 这个es 需要什么样的条件会发出3v5v_en这个信号 而又什么样的条件不发出这个信号 ??
补充内容 (2012-12-19 10:23):
我最近怎么这么倒霉 尽是遇到一些蛋疼的机器  bd这芯片75一个买了两个  一个上去瞬间无3v5v  en信号一直有3v 另外一个上去大短路 奶奶难道又要定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-18 20:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器通电瞬间有3  5v ec检测供电正常就会拉低3   5v的en 此时待机0.005左右(映像中是的)还有就是这个db92580有两三种型号,都不通用,还有网上大部分卖的都是假的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那不是坑爹啊  发表于 2012-12-20 09:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦快醒了 + 2 很对 高手啊 给了我想继续换芯片的想法
发表于 2012-12-18 20:12:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刚修了台这个机子,E420是不触发,换了两次D95280,先买两个,30元一个,回来上机,根本不能正常匆触发,全是坏的,返回去换,换就要求不要打磨货,重新购买70元一个的,换了一个回来,安上ok,总结了下,这个机子就是主供电容易坏,买这个芯片 便宜的还不行,一定要买到正品的芯片,不然让你走弯路不少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
*脏话*啊 70元一个,天杀的啊,这年头真不好混,风险太大  发表于 2012-12-20 09:29
发表于 2012-12-18 20:16:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那意思还是bd的问题? 是3v5v供电不正常或者是ec没有检测到3v5v??
发表于 2012-12-18 21:32:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
唉不说了。打磨芯片害死人哦。
发表于 2012-12-18 21:43:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来还是便宜没有好货啊
发表于 2012-12-18 21:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种芯片简直害死人,上次买了4个都不能用
发表于 2012-12-19 10:21:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像你说的这种故障一般都是系统3  5V芯片坏了  这是通病不用质疑,但是很多人买了芯片换上去还是不好用,就会误导大家以为不是这里的问题,这个芯片打磨、假的非常多,你运气好买一个装上去就OK  不运气不好买三四个都是假的或者打磨的,我在北京买了一个这个芯片  一次换上就OK了
发表于 2012-12-19 10:32:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
chewenfeng 发表于 2012-12-19 10:21
像你说的这种故障一般都是系统3  5V芯片坏了  这是通病不用质疑,但是很多人买了芯片换上去还是不好用,就 ...
  淘宝id 谢谢
发表于 2012-12-19 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有这样的事???看来芯片不能买便宜的啊,,,真的会害死人的。
发表于 2012-12-19 19:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
梦快醒了 发表于 2012-12-19 10:32
淘宝id 谢谢
我就在北京上班,那个是实体店卖芯片的,我记得好像是40块钱,换上就ok 一会找找他淘宝店
发表于 2012-12-19 20:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘宝上买的上机了好像不给退吧,我已经买了几个都不好用
发表于 2012-12-19 22:03:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我最近也修到了这个机器   也是D92580 坏了   从网上订了三个  上第一个待机0.03  不正常      其余两个也就没上了   直接退货了  这个世道卖假货的太多了         客户要的急又买不到正品     只能照基地某位高手的改电路方法应急了一下      哎  总算是交差了
发表于 2012-12-20 09:16:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢哦  准备换板子了  一千块  真是哭死
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈哈 客户还是好说话,要不然你可真要亏死  发表于 2012-12-20 09:31
发表于 2012-12-20 09:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
坚决抵制卖打磨假芯片的,
发表于 2012-12-20 09:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这芯片我还有5个 慢慢用 爱坏
发表于 2012-12-20 10:29:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
梦快醒了 发表于 2012-12-20 09:16
谢谢哦  准备换板子了  一千块  真是哭死
http://shop60284184.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.3.fBfq9e  这是他的淘宝店,你直接旺旺他就可以了。
发表于 2012-12-20 10:41:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
fsyfrkchinafix 发表于 2012-12-18 20:12
我刚修了台这个机子,E420是不触发,换了两次D95280,先买两个,30元一个,回来上机,根本不能正常匆触发, ...
昆哥,不错嘛,生意做大了哇
发表于 2012-12-20 10:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子这机子的通病就是待机芯片坏啊
发表于 2012-12-20 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买几块料板啊···
