查看: 1638|回复: 8
845GL主板内存电压变成了3。3V
发表于 2008-8-12 12:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我这儿有一块845GL主板开机不跑码,用假负载测试,内存电压为3。3V,CPU各项电压正常,请高手足无措指点
发表于 2008-8-12 12:22:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测的对吗 如果在MOS管在G级是队的
发表于 2008-8-12 12:52:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量内存槽的第七脚
发表于 2008-8-12 22:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天碰到一片和楼主所说的主板芯片组相同也是845芯片的!内存第七脚电压3.3V!边上一供电场管巨烫!换场管问题依旧.测北桥电压1.6  1.8  2.0V   跑C1  北桥偏烫!    判断为北桥坏!
发表于 2008-8-12 22:38:17 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
先看看能不能把内存供电修成2.5再说
发表于 2008-8-12 22:54:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该有一个IC同时给北桥和内存供电··你根据给内存供电的MOS管G级看电压正常吗?如果正常就追D级的线路 看是谁给提供的
发表于 2008-8-13 15:12:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
3.3应该是正常的,查下时钟,刷个BIOS,北桥加焊,如果还不行,我就扔了
发表于 2008-8-13 15:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看供3.3V的供子受控端工作是不是正常!!!一般是一个LM324或LM358的运算放大器控制的!!!
发表于 2008-8-13 17:37:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是第一脚的电压啊,正常的应该在1.25v左右
