查看: 2932|回复: 8
dell 1440 三故障维修
发表于 2012-12-18 19:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行送来一台机器(这同行呢 不修机器)留下机器就走了 插电待机0.18 拆开看 进水了 进水在51125 上面腐蚀蛮严重的  用洗 板水洗干净 还是一样 换个51125   无待机了  量无短路  51125工作条件里面缺es的开启   es供电都正常  就想到bios了  拆下放tl866上面。老是报错 查空 提示芯片全空  就想换个 无奈 找不到同型号的 拆了个别的型号的刷上 开机了 但知道0.40  不停的反复重启  量电压 cpu供电无 测量 cpu供电芯片6266a 工作条件基本正常  就找了个 6262 上去 开机电流跑到0.90 反复重启 我当时就郁闷了 干嘛啊  一台机器问题这么多。。 郁闷归郁闷  修还是要修的  突然看到bios 想起换的是别的型号 会不会不对呢?  所以又找了个别的型号的上去  接电源  电流刷刷的跑上了 接屏 亮机
发表于 2012-12-18 21:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主走运啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-18 22:42:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主你没骗人吧?ISL6266A和ISL6262能代换吗?
楼主没骗人,这个我亲自过,可以代换的  详情 回复 发表于 2014-7-15 09:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-19 00:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
740951569 发表于 2012-12-18 22:42  楼主你没骗人吧?ISL6266A和ISL6262能代换吗?
是isl6262acrz  貌似只有6262acrz 没有。6262crz吧??
发表于 2012-12-18 21:36:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看来这种只有多试试了。
发表于 2012-12-18 20:15:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的思路和装备很好啊  有那么大料板给你换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-15 09:19:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主没骗人,这个我亲自过,可以代换的
发表于 2014-7-15 09:20:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
待机芯片缺少ES开启,这ES是什么?
发表于 2014-7-15 10:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
,这ES是什么
