查看: 3950|回复: 18
方正R660屏幕上只有黑白条纹?
发表于 2012-12-18 18:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经试验外接显示器后图象正常,试换屏无效,拨下LVDS测差分信号如下(0.9V/1.6V    0.9V/1.6V   1.37V/1.26V   1.1V/1.4V(时钟),前三对上均有信号波形!请高手指导维修为谢!
补充内容 (2012-12-19 16:58):
配置如下:PCK410   CPU: M520    显示:VIA/S3  chrome9HC
发表于 2012-12-18 19:28:42 | 只看该作者 �
加焊显卡先呀。。
发表于 2012-12-18 19:35:12 | 只看该作者 �
我之前遇见过这样的,换了显卡就好了。你可以试试》》》》》
发表于 2012-12-18 19:36:57 | 只看该作者 �
外接正常?,,,,先加悍下显卡啊
发表于 2012-12-18 19:50:26 | 只看该作者 �
换了屏一样,可以行加焊一下显卡
发表于 2012-12-18 20:11:51 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,还末打开后壳,要是集显的话可能无法补焊吧!
发表于 2012-12-18 20:30:01 | 只看该作者 �
显卡
就是显卡
发表于 2012-12-18 20:48:27 | 只看该作者 �
哎呀,笔记本就要虚焊显卡!!!!
发表于 2012-12-18 21:08:23 | 只看该作者 �
遇到这样子的,我直接加焊显卡,哥们修好了,记得说下怎么弄的
发表于 2012-12-18 21:28:31 | 只看该作者 �
外接好的吗?
外接是好的,那说明主板是好的呀
那怎么会外接会好呢?
请修好了
指导一下
发表于 2012-12-18 22:39:00 | 只看该作者 �
就只有这几个问题啦  屏  屏线 显卡 显存 一一排除  如果是常见容易虚焊的直接先烘下
发表于 2012-12-18 22:57:47 | 只看该作者 �
还是建议换芯片好
发表于 2012-12-18 23:48:52 | 只看该作者 �
个人感觉像是显存。。
发表于 2012-12-19 08:30:55 | 只看该作者 �
第一感觉好像是屏问题.不过楼主换过屏了,如果外接屏正常,可以开机使用,那应该是显卡显存问题.
发表于 2012-12-19 10:49:59 | 只看该作者 �
方正R..的机子?是独显吗?昨天弄过一台显卡为N11M-GE1--S-B1的机子,原来故障为电流上到0.9A后不动加焊显卡后外接有显示但花屏,拆下显卡重值后亮机,希望对你有帮助。
发表于 2012-12-19 15:30:54 | 只看该作者 �
换显卡....
发表于 2012-12-19 15:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2012-12-19 15:56:27 | 只看该作者 �
换屏啊,屛线呀  再不行就显卡了
发表于 2012-12-20 18:03:35 | 只看该作者 �
显卡 或者屏线
