查看: 1949|回复: 7
精英RX780-MA奇怪问题???
发表于 2012-12-18 12:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电不跑码,测内存供电偏低1.7v,但是拔掉cpu供电的插头电源就恢复正常的1.8v 这是什么原因呢,内出的供电芯片rt9214换过,反馈电阻也查过,还是老样子,有知道的师傅吗?
发表于 2012-12-18 14:35:45 | 只看该作者 �
1.7算正常吧?还得按时序来修啊
发表于 2012-12-18 16:15:30 | 只看该作者 �
要是3代内存1.7v我感觉可以
内存是2代的  详情 回复 发表于 2012-12-18 17:01
发表于 2012-12-18 16:33:50 | 只看该作者 �
友情提示,换个CPU,AMD这货太爱坏CPU了。
发表于 2012-12-18 16:59:39 | 只看该作者 �
CPU爱坏  但是也有可能是其他的问题
发表于 2012-12-18 17:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-12-18 16:15  要是3代内存1.7v我感觉可以
内存是2代的
发表于 2012-12-18 20:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.7v还可以啊,是不是别的地方的故障导致的不跑码。假设内存电压正常来维修不跑码故障看看。
发表于 2012-12-18 22:41:51 | 只看该作者 �
这个可以当做正常的来维修了,你可以只考虑不跑码
