查看: 2590|回复: 12
KIS!一板子开机显示偏色!!!
发表于 2012-12-18 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个华硕P5QPL-AM开机显示的是黄色的, 我测了一下集显的微接头 红绿蓝。第3针蓝 的阻值只有30左右, 我就有点怀疑是不是北桥坏。但是又不敢确定!!!
发表于 2012-12-18 11:16:56 | 只看该作者 �
阻值偏小,查一下这路上的无件有无坏的,没有的话,基本是北桥了
发表于 2012-12-18 11:18:40 | 只看该作者 �
跑线查下这根线的相关元件,只有再怀疑桥的问题,先简后繁
发表于 2012-12-18 12:48:58 | 只看该作者 �
跑线,就是你顺着你刚才测的那个不正常的地方,看看与其相连的还有哪些原件,测量一下看看有没有坏的,不正常的  详情 回复 发表于 2012-12-18 12:52
发表于 2012-12-18 12:52:02 | 只看该作者 �
一切都无所谓 发表于 2012-12-18 12:48
我不会跑线不知道怎么查了
发表于 2012-12-18 15:55:57 | 只看该作者 �
先查下VGA蓝色针到北桥的线路  先确定线路没问题再干北桥       加焊一下VGA插头
发表于 2012-12-18 18:00:28 | 只看该作者 �
先查这条线路,线路元器件没问题的话一般就是北桥坏了
发表于 2012-12-18 18:06:35 | 只看该作者 �
你应该查下VGA的三色基电阻,看看是哪个电阻阻值偏大了!~
发表于 2012-12-18 21:10:53 | 只看该作者 �
我一般遇到都是缺色,您这个问题,等待您解决。
发表于 2012-12-18 22:18:24 | 只看该作者 �
把这个阻值偏低的中间元器件拆掉再看阻值
发表于 2012-12-19 13:30:08 | 只看该作者 �
赵云飞章 发表于 2012-12-18 22:18
把这个阻值偏低的中间元器件拆掉再看阻值
我把VGA头拆下来过。量了那个焊点 阻值一样是30
这个就是对比着修了,拆下一步一步测量,大致就能判断是哪的问题。  详情 回复 发表于 2012-12-20 10:53
发表于 2012-12-20 10:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 11:32:57 | 只看该作者 �
先 测下 拿条线路上的 电阻 电容 这东西 可容易出毛病
