查看: 4121|回复: 21
V星MS-14141有3V无5V维修 仁宝板子
发表于 2012-12-18 08:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
冬天就是不好啊   生意就像冬天一样冷清。  生意不好只好来提高技术了,前天中午接到一台MSI的机器, 本能性的接上可调 一看没有待机,这是老客户喊人带过来的就没有问客户是怎样坏的。  只好拆机咯。  首先我是中午接来的下午就走了一天的弯路。( 弯路:  拆机后插上可调, 因为没有待机嘛 就检查保护隔离和3V 5V嘛。 查到保护隔离过了, 有3v 无5v  )3VY有5V没有 我以为是跟广大的一样,因为我们就将了广大的课。 我就按照广大的修  有3v没有5v肯定不对。 就查5v的产生条件(广大的哈  要有 ON5   BST5  FSB  DH和DL   因为3v有就不查他的条件  查到5v没有 就打电感的阻值发现只有10多欧不对啥,)发现PQ9不对头啊 是个符合管子 下管被击穿 换之后发现还是短路 还是只有10几欧 就把电感下掉发现前级不短路后极还有  过来不是有三个电容吗,就一一换之 呵呵运气好呀不短路了。 但是5v还是没有出来,悲剧呀这都不出来, (我好想是在按照广大的时序在维修呀,这是一个仁宝的板子。今天半天就浪费在这里了, 昨天早上经过一番整理后 发现我真笨, 5v的EN都没有出来哟 发现是由EC出来的。整理好思绪后重来, 就追SUS_ON电路到EC没有什么问题  就来查EC的工作条件 (供电 时钟 复位 bios ACIN LID BL/C )上面说了3v是有的 所以EC供电有 发现时钟没有 万用表只有3.3v电 用示波器测试晶振的两个脚发现没有起振这是AMD的板子我找了个INTEL的上上去 怎么还是没有波形啊。都是32.768HZ的嘛。 还是的找一个AMD才的行呀,我就找了一个EC旁边的晶振换之  呵呵有波了 接下来该来人了吧。可是还是没有5v   查复位有啊  是通过3vALW过来的 。bios就没有查  现在查ACIN LID BL/C 但这款机器EC不管这些 就没有去查它。 按开关还是没有出5v  不对头啊。 就查开关有没有供电果然没有供电啊。因为+5V还没有出来不可能是他跟开关供电 所以我就查+3vSUS出处。发现是由+3vALW来的 但是SUS_D没有  控制PQ20导通的。  就查SUS_D的出处。 发现是由PWR_SRC经过PR20转换来的 发现PR20的上边一段就是接PWR_SRC的那一端有电 过了PR20就没有了 , 以为OR20开路了 用风枪把他焊在PWR_SRC的那一端测试是好的呀 100K正常啊 。  就把PQ15的D极用风枪吹起来 发现5V还是没有出来 差点又要走弯路了哟 幸好我长了个小心眼啊 救了我呀。  我把PQ15下了 呵呵有待机了啊,  接上开关通电来人。   哈哈哈哈 我的第一次就这样完场哈哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-19 20:41
参与人数 3下载分 +39 收起 理由
ptmanager + 25 赞一个!
llyx + 10 淡定
Rngon + 4 赞一个!
发表于 2012-12-18 09:01:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你下了PQ15   是不是就是绕过了保护呀,按理来讲好好观察一下电路图的话,应该能少走弯路的呀。学习了。
发表于 2012-12-18 09:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看下PQ16是否OK
发表于 2012-12-18 09:58:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看的我挺晕,还是不太明白
发表于 2012-12-18 10:04:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看明白,图不全
发表于 2012-12-18 10:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
意思是说PQ15是坏的吗?
换一个会好吗?
发表于 2012-12-18 10:53:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
楼主分析的有点模糊不清  有点看不明白    电路图也不上没一张
发表于 2012-12-18 11:05:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的时候可以直接连线试试,能省很多时间
发表于 2012-12-18 12:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表述不清啊,到低是SUS_D被PQ15拉 低了,还是还是PQ16没导通所致,感觉楼主思路有些朦胧,这机治了标,但没台本哦,不过,维修后能用就行,客户是看结果的,所以还要顶你!!
发表于 2012-12-18 14:29:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把件补齐比较安全。
发表于 2012-12-18 20:27:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对不起哈 各位。  我今天每个电路都有图 并且是发上来了的  我发帖后怎么就一张图纸  我也不知道呀 。  我看看能在传不。
发表于 2012-12-18 20:30:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是SUS_D被拉低了   我把PQ15D极翘起来还是短路  最后就把这个下了。 就不在短路了。 上开关接屏来人。
发表于 2012-12-18 20:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑桌 发表于 2012-12-18 10:16
意思是说PQ15是坏的吗?
换一个会好吗?
嗯  不要也行  只不过以后如果是这个电路问题 烧的元件就多了
发表于 2012-12-18 21:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同志们  对不起咯。  我刚才去编辑贴子 系统说由于超过720分钟  不能再编辑了   我把其余的电路图在传上来。 这是3v   这是5v  对地阻值10环电容后正常   这是5vEN 信号。    这是EC供电。 这是EC晶振。 刚开始没有波  换个晶振后好。   这里是电池供电  +3vSUS   这里是+3VSUS的出处    结合上面的的分析  相信你们能看懂的。
发表于 2012-12-18 23:31:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主,你说的100K的电阻指的是PR30吧,貌似PQ15坏了将此信号拉低了,有没有它也无所谓了,应该是保护的
发表于 2012-12-18 23:40:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主问一下仁宝的机器5V待机电压是触发开关以后才有的吗,看你说的我觉得是,不然怎么查开关处的待机电压呀
发表于 2012-12-19 07:20:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学会淡定 发表于 2012-12-18 23:40
楼主问一下仁宝的机器5V待机电压是触发开关以后才有的吗,看你说的我觉得是,不然怎么查开关处的待机电压呀 ...
恩恩   先有3vALW后 跟EC供电 EC条件满足后按下开关产生5v
发表于 2012-12-19 08:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有看明白阿,看的好糊涂
发表于 2012-12-19 10:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有点乱.........
发表于 2012-12-19 10:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享 !!!!!!!
