查看: 2840|回复: 6
CPU不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-12 10:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请指点一下诊断卡跑-- -- 。CPU主供电1.75V,没有参考电压该查那些地方?P4主板。
发表于 2008-8-21 12:37:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS,看座子有没虚焊
发表于 2008-8-23 17:48:27 | 只看该作者 �
看南北桥是否虚焊 还有CPU座.
看南北桥是否虚焊  还有CPU座.
发表于 2008-8-25 14:59:43 | 只看该作者 �
我没有编程器呀,加焊也试过了。还是不行耶
发表于 2008-9-5 15:36:06 | 只看该作者 �
用478的假负载测试下对地阻值,一般之间的误差相差不大,如果有几个点无穷大,说明座子还是有空焊。
发表于 2008-9-7 16:40:35 | 只看该作者 �
重点 在 cpu座 和 北桥  电路中
发表于 2008-9-8 00:08:00 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
要顶的啊,楼主辛苦了,谢谢
有一位妇人独自住在山上,有一天正好要到山下买东西,於是便骑着脚踏车经过两座山一条河。就来到〔甘仔店〕买东西,於是停好脚踏车进到〔甘仔店〕里买东西,一出来便发现脚踏车不见了。於是便问那〔甘仔店〕老板,那老板便指着〔宾馆〕那方向。於是,那一位妇人从〔宾馆〕里找到某一个可疑的房间,从房间再找到床上,再从床上找到床下,於是那妇人心想为甚麽找不到?这时候,便来了一个男的跟一个女的,进到这房间干xxx的事情,那一个女的便脱下衣服,便问那一个男的你看到了甚麽,那一个男的便回答她说:〔我看到两座山跟一条河。〕於是那一名妇人一听到,便立刻从床下爬了出来便问说:〔你有没有看到我的脚踏车?〕
Green Tea,China Tea,Black tea,Oolong Tea,White tea,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
徐品权 -5
