- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
我修电脑没有那么多为什么,(理论不强)所以大家别批评我啊,谢谢了,加点分好了
昨天,朋友的店里接到1台X200,拿过来给我修,说是进水的,那我就看看呗,很迅速的把机器拆开了,然后仔细的看了下主板的上下左右发下BD4176KVT这进水了,拍了个照片,就开始帮它洗洗干净了
,洗干净发现无待机电流,看了下59角腐蚀了,而且还和C563断线了,
就查了下VREGIN20怎么来的,搜了下
是从这面来的,本能反应就去测了F2,保险坏了,就从料板找了个保险换上去,电流出来了,但是主板大短,立马关闭可调电源,再仔细看了下进水的地方,结果发现R763上烧了个小洞洞,想一定是保护烧了吧,还有R773虽然没有洞,还是拿下来测了下阻值变大了,应该是20欧姆,于是从料板找了2个20欧姆的电阻换上,*脏话*,插上电源还短啊,我郁闷,我就烧了下机,结果发现C563连接59角之间对地阻值为0,把C563拿掉了,还是不行,我倒,生气了,于是挑起59角正常啊,测C563这一段还是0,我就开始拿起我拿的小刀挖了,挖完了还是不行,还是0,没有办法了,再挖下去把夹层都要挖坏了,于是决定空中飞线,不经过C563,马上举开始飞线了
飞好后就,就插上电源,OK不短了,好了,呵呵
,然后把后面包扎好,装机,测试。。。 顺便奉上自己的厨艺,
大家手下留情啊。
最后声明下,我是新手啊,我理论不强,不会写那么多东西,毕竟是第一次发帖,大家多多捧场啊,如果看了开心的话,给我加点飞吧,以后发帖顺带附上自己的厨房手艺,呵呵。。。。。。我的口号:电脑维修我是喜欢,但我更喜欢在厨房欣赏我的厨艺。。。还有明天18号了,终于可以听饼哥上课了,到时候仔细听课,争取1个月后发表一篇,没有那么多为什么的技术贴,呵呵。。 打这么多字不容易,大家多多支持下给你点分。。。
补充内容 (2012-12-18 10:39):
BD4176也坏了,我忘记写在上面了。 |
