查看: 2583|回复: 9
戴尔1014外接不亮
发表于 2012-12-17 15:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上接到一台戴尔1014机器,客户反映没外接。刚开始以为是驱动问题。重新打了驱动,外接还是没得反应。没办法拆开机器,量VGA阻值,发现13.14阻值相差30几欧。查图纸下掉U1.U2俩芯片,在废板子找了俩个装上,阻值正常。通电外接跳出戴尔LOGO!~
发表于 2012-12-17 15:52:14 | 只看该作者 �
过来学习了,谢谢楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也来学习的  发表于 2012-12-17 15:54
发表于 2012-12-17 15:52:42 | 只看该作者 �
接口电路坏了啊{:soso_e100:}
发表于 2012-12-17 15:58:50 | 只看该作者 �
刚修到一个,也是外接不显,但我这里是北桥问题
发表于 2012-12-17 16:03:51 | 只看该作者 �
楼主还是很不错的
发表于 2012-12-17 16:52:17 | 只看该作者 �
他量了14,13电阻如果阻值相同或相近,那就是北桥的几率大些。
发表于 2012-12-17 16:54:55 | 只看该作者 �
13,14的阻值相同或相近,就不是接口问题。北桥的几率就大些。
发表于 2012-12-17 17:06:46 | 只看该作者 �
你这直接秒杀了啊
发表于 2012-12-17 17:22:20 | 只看该作者 �
没修过外接不可以的机子
发表于 2012-12-17 17:35:37 | 只看该作者 �
呵呵,以后修外接不好使的机器先查电路在干显卡了
