查看: 4734|回复: 16
ThinkpadSL410K卡LOGO
发表于 2012-12-17 11:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是一夜忘了关机第二天重启后就卡在thinkpad的界面上进不去系统。
打开本重新刷BIOS后问题依旧?硬盘检测没问题。有碰到这样的吗?                 谢谢大家啊  加焊了南桥现在好了
发表于 2012-12-17 11:41:11 | 只看该作者 �
所有外设全拆了。。再试试。
发表于 2012-12-17 11:43:06 | 只看该作者 �
修理再学习 发表于 2012-12-17 11:41
所有外设全拆了。。再试试。
现在是裸版试的机,散热没问题
发表于 2012-12-17 12:01:26 | 只看该作者 �
右下角USB,通病
发表于 2012-12-17 12:06:12 | 只看该作者 �
zhuwen891220 发表于 2012-12-17 12:01
右下角USB,通病
怎么解决?
发表于 2012-12-17 12:06:13 | 只看该作者 �
刷BIOS看看了
发表于 2012-12-17 12:09:03 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS,问题依旧。。。。
发表于 2012-12-17 12:22:26 | 只看该作者 �
检测一下南桥呢,测测USB有没有摄像头,拔掉
发表于 2012-12-17 12:22:51 | 只看该作者 �
再刷一个   不行换南桥
发表于 2012-12-17 12:45:42 | 只看该作者 �
谢谢大家  加焊了下南桥好了
发表于 2012-12-18 05:15:37 | 只看该作者 �
和我的问题一样
还没解决
发表于 2012-12-18 08:18:28 | 只看该作者 �
难道是南桥空焊?
发表于 2012-12-18 08:23:28 | 只看该作者 �
裸板测试还一样的话无非就是南桥的问题了
发表于 2012-12-18 11:28:07 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2012-12-18 08:18
难道是南桥空焊?
虚了。。。。。
发表于 2012-12-18 11:29:43 | 只看该作者 �
大维修员 发表于 2012-12-18 05:15
和我的问题一样
还没解决
我的解决了  开机量下看看USB的5V有没有被拉低  要死没拉低的话就加焊下南桥试试
发表于 2012-12-18 11:54:28 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-12-18 11:56:01 | 只看该作者 �
把USB口拆掉卡看看
