查看: 6963|回复: 23
三星显示器是不是屏爱坏
发表于 2012-12-17 09:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过好多三星的显示器屏都是这样的,请大家帮忙看看是不是屏坏了
发表于 2012-12-17 09:41:39 | 只看该作者 �
三星的屏不一定就爱坏,但你这屏是真的坏了,,
发表于 2012-12-17 09:41:59 | 只看该作者 �
屏坏了.能修的好
发表于 2012-12-17 09:43:21 | 只看该作者 �
也不一定的,屏坏的不多吧!
发表于 2012-12-17 09:53:34 | 只看该作者 �
这种现象自己把不显示的那部分的屏排线重新焊接下,有一定几率能修好~
发表于 2012-12-17 10:21:26 | 只看该作者 �
是的哈。不过三星的灯管爱坏
发表于 2012-12-17 10:37:07 | 只看该作者 �
你这块屏是肯定坏了。三星的943系列高压板容易坏,你这款目前没听说什么通病的。
发表于 2012-12-17 10:38:48 | 只看该作者 �
我在怀疑你那是真三星还是假三星。。
三星屏幕很是出问题。,
发表于 2012-12-17 11:04:00 | 只看该作者 �
前段时间有三星的风波!电视的屏有问题不开!
现在显示器三星屏坏的很少!   这种现象没碰到过!  还希望LZ 知道了通知我们    还有大神们请多多指点着事怎么回事儿???谢谢了
发表于 2012-12-17 12:40:39 | 只看该作者 �
我修的三星的电容和灯管接口爱坏。楼主的这屏,有条件换换主控,基本上是完了。
发表于 2012-12-17 12:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 12:53:36 | 只看该作者 �
三星屏幕坏的也有的!~
发表于 2012-12-17 13:00:05 | 只看该作者 �
tianmingde 发表于 2012-12-17 12:49
请问要怎么修呀
这个要用到机器..是屏上面的软排线坏掉了..
发表于 2012-12-17 13:19:36 | 只看该作者 �
不知你这是真的还是假的三星(前几年假三星太多了)
三星的显示器我修过很多,除了屏碎,屏坏的几乎没有
我个人认为 奇美屏坏的多
发表于 2012-12-17 14:14:16 | 只看该作者 �
你发的图片屏坏了哦
发表于 2012-12-17 15:18:33 | 只看该作者 �
三星的,程序那是来一个刷一个好
发表于 2012-12-17 16:17:18 | 只看该作者 �
很明显是屏的问题!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-17 17:10:59 | 只看该作者 �
显的问题,但这样的可以修好.
发表于 2012-12-17 19:37:15 | 只看该作者 �
看现象是屏坏了!!
发表于 2012-12-17 22:15:55 | 只看该作者 �
屏线怎么焊接??要压屏的吧
