查看: 2335|回复: 6
求解决华硕P5PL2重启跑d4
发表于 2012-12-16 23:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一华硕主板P5PL2重启后跑D4。请各位大侠指点,先谢过了。
发表于 2012-12-17 07:45:55 | 只看该作者 �
是进系重启跑D4吗?  可能是你把条子旁到了 ,重新洗一下插朝和金手子
发表于 2012-12-17 12:29:43 | 只看该作者 �
先排除下是不是内存有问题,查下内存供电
发表于 2012-12-17 13:33:06 | 只看该作者 �
有些机子检测不过内存就会出现重启或者掉电
发表于 2012-12-17 14:24:57 | 只看该作者 �
先更新BIOS ,如果不行,就在跑D4代码的时候检查内存的工作条件是否具备. 应该是1.8V 0.9V 两个CLK3.3V 还有REF.找个图纸,或者好板看下.
发表于 2012-12-17 23:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 23:47:37 | 只看该作者 �
shugreen 发表于 2012-12-17 23:11
开机过程中 手动触发RESET键就会跑到D4停住。
开机时不要乱搞   万一你不小心把板子烧了 多的都去了。    开机看内存供电 时钟  系统总线有木有供电
