查看: 8314|回复: 40
新手修板,老鸟略过
发表于 2012-12-16 21:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
最近为了拓展俺的知识面,不能只会修本不会修主板,所以收了40张坏主板晚上没事的时候在家练练手
今晚碰到一张比较搞笑的主板把过程记录下来供大家参考参考
主板型号:铭瑄(型号未知)
故障现象:PS2键盘不能用
笔记本键盘是由EC来管理,不过以前听过某只猪说台板的键盘也有可能是由南桥来管理,所以干脆找了几张图纸瞅了瞅
看了几张大同小异,看来基本上也是由IO来管理
于是先找来一张PS2的接口图
从主板背面找到对应的针脚打了下第一脚和第五脚对地值都在500左右,看上去比较正常
然后一只表笔接第1脚,另一只在IO的引脚上划,最后划到某一条引脚的时候二极管档报警表示线路是通的
看了下IO的型号是W83627DHP,刚好在基地主页上看到一个82627的图片
干脆直接打开他的帖子看看
从图上看PS2使用的引脚是第62,63,和65,66对着图片量了一下和图片上标的一致
IO挂掉了?仔细看了下IO,NND被人焊过,看来上家也怀疑过IO 不过没弄好,从焊工上来说焊的还不错,所以我觉着IO他肯定换过了
没头绪了,瞅了一眼是6150的单桥干脆仍BGA上烤一下试试看吧,烤完还是那样。没心思搞它了
不过后来又一转念,我好像有个工作电压没测试。所以又上电测试PS2第4脚,发现电压为0.。。。。
看来原因找到了,PS没5V工作电压,又看了下上面的图纸看到PS2供电都是5V电压经过电感或者保险转变而来的
原始拿起主板来在PS2接口附近看看有没有保险或者大点的电感
结果在接口附近看到了一个 3针跳线,标示为PS2 WAKE UP。 短接1-2脚 DISABLE 短接2-3脚 ENABLE
找来跳线帽,短接2-3脚。再次开机测试PS2键盘鼠标可以用了
此故障到此修复了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11523630.5元2020-1-5 21:06
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +90 收起 理由
hy535630 + 2 经验啊 细节很重要
短笛清扬 + 10 这说明细节多重要,而我老是忘这点!!!
Rngon + 10 赞一个!
人和佳衡 + 6 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫
y754169690 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 35 赞一个!
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生 我是梦
ppddwly + 10 赞一个!
孤魂 + 2
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-24 00:53:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个疑问,我正在学习,曾经遇到过这样的问题,没5V供电,也是跳线帽故障,PS2口边有个排阻也可能导致这样的故障,拆掉就好了,这个排阻是“阑尾”吗
发表于 2012-12-16 21:59:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这还个板子.比这要命多了.也是键盘不认..就是开机键盘灯亮都不亮.但是用万用表测键盘口供电5V正常然后怀疑IO..换IO..还是一样.最后只能相信是南桥的问题了.现在还没解决.找不到毛病.郁闷啊.
开机看看键盘有没有报错,或者系统下看看能不能识别到PS2设备如果能识别的话 我建议你换下接口试试看  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:08
发表于 2012-12-16 21:38:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
键盘供电问题,楼主开始没测
这么多字值得加分
发表于 2012-12-16 21:45:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和我同样犯了个错误,修的白屏显示器没测屏供电,直奔对地阻值,走了很多弯路
大部分白屏都是这样的吧,当然也不排除其他的原因  详情 回复 发表于 2012-12-17 06:56
这就是不熟悉的后果啊 ,哈哈,你知道为什么没有屏供电会白屏吗?  详情 回复 发表于 2012-12-16 21:56
发表于 2012-12-16 21:51:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有南桥管理的,,,
发表于 2012-12-16 21:52:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
VIA南桥,,,,
还真有啊  详情 回复 发表于 2012-12-16 21:54
发表于 2012-12-16 21:54:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修公司 发表于 2012-12-16 21:52
VIA南桥,,,,
还真有啊
发表于 2012-12-16 21:56:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-12-16 21:56:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像我这样的新手,很有用,学习了!{:soso_e100:}
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-17 10:31
发表于 2012-12-16 21:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
白屏灯管正常工作嘛,屏供电都没到,还显示个毛毛啊
。。。。。屏没供电,液晶分子会透光所以你会看到白屏  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:06
发表于 2012-12-16 22:06:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
白屏也不一定就是没有屏供电,我就有一张屏,屏供电有,也白屏。屏驱动板挂了。  发表于 2012-12-17 09:48
同意楼主: 4
只要白屏的,说明液晶屏没工作,也就是屏供电没到是吧  发表于 2012-12-16 22:10
发表于 2012-12-16 22:08:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恶魔01 发表于 2012-12-16 21:59
我这还个板子.比这要命多了.也是键盘不认..就是开机键盘灯亮都不亮.但是用万用表测键盘口供电5V正 ...
发表于 2012-12-16 22:12:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忘了说了.接口开始就换了...
发表于 2012-12-16 22:13:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机键按下后.键盘灯就没有亮过...系统也不认.客户最后没办法用USB键盘了...
那就凑合用吧 不一定哪里坏了  发表于 2012-12-17 06:54
发表于 2012-12-16 22:21:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
键盘有的板子本来就是由南桥管理的
发表于 2012-12-16 22:50:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥管理键盘的还真有,而且本人修复过几片POS机主板都是换南桥好的,所以不要轻易骂人是猪{:soso_e113:}人家只不过是个比较内敛的高手猪
哈哈 猪是对他的昵称  详情 回复 发表于 2012-12-17 06:54
发表于 2012-12-17 06:54:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
郑州维科 发表于 2012-12-16 22:50
南桥管理键盘的还真有,而且本人修复过几片POS机主板都是换南桥好的,所以不要轻易骂人是猪人 ...
哈哈 猪是对他的昵称
发表于 2012-12-17 06:56:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-12-17 08:59:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是跳冒接触不好是吧 走弯路了
发表于 2012-12-17 09:06:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看来楼主功底不错,解决问题的思路很准
