查看: 8433|回复: 26
乐华的BNTA93A通用驱动板用TL886CS刷过程序以后按开关没反应
发表于 2012-12-16 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按开关没反应,测了屏线接口上有5V按键板上也有3.3V  就是按开关键没反应,MCU 拆装好几次了      请大神帮忙分析下,另外谁能给我个17寸显示器的程序
补充下,驱动板是配的,原来的不知道丢那里了
发表于 2012-12-16 21:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你在刷原来程序呢,用你这个显示器的驱动芯片试试
发表于 2012-12-16 22:29:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
程序不对开关是会没反应的
发表于 2012-12-16 22:34:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
foscon 发表于 2012-12-16 22:29
程序不对开关是会没反应的
在我刷程序之前我给原程序提取出来了,刷好几个不行,最后换回原程序还是不行
发表于 2012-12-16 22:47:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是BIN格式的文件吧,把八角ROM拆下来,直接用编程器烧录试试,我经常用编程器刷,就是那个刷BIOS的不是并口ISP烧录器
发表于 2012-12-16 22:52:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
郑州维科 发表于 2012-12-16 22:47
应该是BIN格式的文件吧,把八角ROM拆下来,直接用编程器烧录试试,我经常用编程器刷,就是那个刷BIOS的不是 ...
我知道,我的是TL886CS的,就是刷好几次以后现在刷回原程序开关都没反应了
发表于 2012-12-16 22:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是不是存储器有问题了,换个好的再刷。
发表于 2012-12-16 23:01:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个料板拆个25什么10的片子再烧录,估计你的编程器对这个器件支持不好
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这个编程器我就在用,不可能不支持25芯片。  发表于 2012-12-17 10:03
发表于 2012-12-17 07:46:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是只要有屏电压,按键电压一般就没多大的事,今天在找个ROM芯片刷下试试
发表于 2012-12-17 07:48:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谁能给我找个对应屏的程序,17的,屏号什么的有图片
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-17 08:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被你刷死了呗、
发表于 2012-12-17 08:11:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-12-17 08:06
被你刷死了呗、
那我再找个一样的ROM芯片刷源程序试试,芯片是不是必须一样
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-12-17 08:14:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就有点难度,芯片可以不一样,但是引脚定义一定要一样!
发表于 2012-12-17 08:18:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前面都一样,后面不一样应该没多大事情吧,另外拆芯片刷程序,和在线刷的程序是否一样
发表于 2012-12-17 08:56:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
程序不对,再刷吧!
发表于 2012-12-17 09:47:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主:你刷的程序是不是不支持93A 的板哦,那样的话好像会刷死的!
发表于 2012-12-17 10:18:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-12-17 11:23:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我刷液晶程序都是用1130B增强片刷的,目前还没失败过,你这个驱动板我也经常用。
发表于 2012-12-17 11:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有过这样的情况,看看逻辑板上面的插口是不是配线插口不对?板上面应该有标示
发表于 2012-12-17 12:28:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的都快给线路拆短了,   来来回回拆了好几次了
