查看: 11855|回复: 8
同一IP,同一条网线,两台电脑用PING延迟的值不同
发表于 2012-12-16 17:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户配了台四核电脑,客户说回家玩火线卡,机器拿我这试了一下,同一IP,同一条网线,分别两台电脑PING延迟的值不同,别的电脑PING很低,客户的就高,重做系统再试还是如此,不知怎么回事,望高手帮忙分析一下
发表于 2012-12-16 18:00:28 | 只看该作者 �
网卡,驱动,再就是网卡本身有问题。。
发表于 2012-12-18 12:20:47 | 只看该作者 �
装一下主板官网的网卡驱动试试
发表于 2012-12-19 15:48:55 | 只看该作者 �
跑后台程序了应该,网卡不会把延时拉高的
发表于 2012-12-22 16:50:25 | 只看该作者 �
我想这种情况是比较常见的,因为影响PING延迟的因素有很多,有网卡,网卡驱动,系统,防火墙,交换机等,不能单从一两个方面来下结论的。
发表于 2012-12-23 08:18:00 | 只看该作者 �
换一个网卡试试,看是系统问题还是硬件问题
发表于 2012-12-30 16:11:19 | 只看该作者 �
有 没 流量 控管的  东西 ?
    还有就是 ~ 网卡 根本 不会影响 内网速度~
  应该是 你的 系统 问题 或者 线路 原因了吧
发表于 2013-1-4 20:02:04 | 只看该作者 �
同一IP,同一网线,你的网卡相同吗?这个没可
发表于 2013-2-3 12:03:21 | 只看该作者 �
参考5楼建议!另外,可以降低网卡网速级别看看,千兆降百兆,百兆降十兆!
