ZXCVWtest
查看: 2352|回复: 9
[显卡维修]
第一次遇到9600GSO有怪叫声!!!!
发表于 2012-12-16 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达9600GSO,自带喇叭,开机后就吱吱的叫,一直长鸣。大家遇到过这种情况没有,该如何解决?现在能正常使用,就是叫声难听!
发表于 2012-12-16 10:39:51 | 只看该作者 �
把喇叭卸掉就不叫了嘛。我也是用的这卡,不过没注意带没带喇叭
发表于 2012-12-16 10:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 10:50:40 | 只看该作者 �
你插后面的电源了吗?
发表于 2012-12-16 10:56:02 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-12-16 10:50
你插后面的电源了吗?
插了,现在都能正常使用!就是叫声比较烦人!
那个喇叭是报警你没有插他屁股那个电源的,如果能正常使用还一直在叫,可能是这个电源检测电路出了问题,应该有个三极管C极接喇叭,B极经一电阻接后面电源接口的12V.  详情 回复 发表于 2012-12-16 11:57
发表于 2012-12-16 11:06:25 | 只看该作者 �
有的是电容,有的是电感都会有噪声,可以拿个纸筒听听是哪里在叫,更换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哈哈 电容叫了 我笑了  发表于 2012-12-22 13:29
电感叫常见,电容也会叫啊?  发表于 2012-12-16 11:21
这个确实是喇叭的叫声!  发表于 2012-12-16 11:08
发表于 2012-12-16 11:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 12:35:19 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-12-16 11:57
那个喇叭是报警你没有插他屁股那个电源的,如果能正常使用还一直在叫,可能是这个电源检测电路出了问题, ...
7805 12V经331电阻到喇叭一端,下面有三个三极管!
发表于 2012-12-16 12:50:53 | 只看该作者 �
我跟其它相同的卡对比,那些都没有喇叭,就这一片有喇叭,干脆把它取了!
发表于 2012-12-16 15:00:21 | 只看该作者 �
把蜂鸣器给拔了~
