- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-8
- 精华
自己总结了下楼主的维修过程如下:
故障:不跑码,复位灯常亮
目测IO严重腐蚀,边上两三个电容发黑
清洗
测短路,无异常
插电源,能触发上电,但不跑码且复位灯常亮
查CPU和总线供电正常,表明南桥已发出SLP_S5开启内存了
测PCI和内存假负载上均无时钟输出
判定问题出在时钟信号上
再测CPU无供电
查内存SPD供电3.3V正常
内存1.8V主供电和负载供电为0V
开始修1.8V内存主供电
内存主供电由八脚芯片RT9214提供
测量其7脚OPS无开启电压(由南桥控制)
因南桥已发出开启信号,判断RT9214坏
换RT9214,内存和CPU供电正常
发现复位灯仍常亮,PCI和内存上无时钟,判断时钟部分仍有问题
转头测电源管理芯片RT8855,PG信号为0V
依据AMD+NV单桥时序,测量发现RN9异常,经处理后,外接已显示
此后又发现开关机不正常
目测发现I/O边上一小电阻颜色异常
重新焊接后,此板完全修复。
我的问题:AMD+NV单桥的上电时序不清楚,烦楼主或哪位高手讲一下。 |
