查看: 2808|回复: 8
就2012年12月15日发布的经验贴向大家致歉,并重新发帖
发表于 2012-12-16 00:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天公司有位同事辞职,准备自己干,昨天下班后,哥几个聚在一起为他送行,一顿酒足饭饱之后,各奔东西,头重脚轻的我踉踉跄跄回到家中已是晚上10点多钟,要说我喝醉了呢,但我还能清楚的记得今天打算发一篇帖子,于是打开电脑,进入论坛,就此开始了糊里糊涂的帖子编辑,帖子的标题是《哥用实例脚新手修开机电路》从而造成了今天这失败的局面,误导了许多新手朋友,至此,向广大朋友们表示抱歉,并重新整理昨天的帖子,重新发表,有错误的地方,欢迎朋友们继续批评拍砖
午饭过后,同行送来一块945G-M3主板,说是不加电,说完扔下板子走人了。接过板子,插上电源,点开机针,果真无反应
开始修呗,首先目测板上无明显烧坏、腐蚀、少件和断线等情况,且COMOS跳线也没有跳反,
目测过关,接下来开始测量,
首先测量一下南桥的待机条件,RTCRESET3.3V正常,RSMRESET3.3V正常,晶振两脚有0.5V的压差,应该也是正常的,开机针脚5V,也正常
再接下来就应该回想一下开机流程了,即开机触发信号首先要送到IO 75脚PWRSW,,IO收到触发信号后由72脚输出PWRBT发给南桥,南桥收到PWRBT后再输出SLP-S3送到IO71脚,IO收到SLP-S3之后,再由76脚输出PS_ON去拉低电源绿线,
明确思路之后开始测量,首先测量IO75脚,黑笔插在电源插座的黑线上,红笔放在io75脚上,用镊子触发开机针,此时75脚的电压应该有高低高的跳变,经测量,跳变正常;然后再测io的72脚,此脚在触发时也应该有高低高的跳变,经测量,也正常;下一步该测量71脚了,此脚在触发时应该是一个由低到高的跳变信号,此信号有南桥发来,经测量,此脚始终为0v,好,故障点开始付出水面了,此脚为0v,说明南桥没有输出SLP_S3#信号,或此信号被拉低,或断路,经测量,71脚不短路,经跑线,也没发现断路的地方,那应该就是南桥这部分的问题了,要么虚焊,要么损坏,于是将这块板送上手术台加焊,
手术完成之后,上电触发,风扇起转,诊断卡亮灯,貌似已经OK,断电,上CPU、内存,加电,跑码一路到75--FF,此板修复。
结论:南桥虚焊
945G-M3_V10a.rar (1.03 MB, 下载次数: 11)
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
nobody + 5 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-12-17 17:09:00 | 只看该作者 �
我以为你会把71脚挑起来,再测看是南桥没有发出来,还是IO坏了,把电压拉低了!虽然测了没有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-18 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-17 18:14
发表于 2012-12-17 18:15:28 | 只看该作者 �
哈哈,这回看起来思路清晰多了,楼主喝醉酒了还不忘发帖,不简单啊!
有时只有酒后才可以写出来的  详情 回复 发表于 2012-12-18 22:53
发表于 2012-12-18 19:34:28 | 只看该作者 �
呵呵,没事啦   楼主的文章讲的很详细   让我这些新手学习了不少   请问楼主 干南桥的时候上手术台的时候怎样分别主板南桥或北桥是无铅或有铅的呢。
cf360,,,有铅215.无铅235  发表于 2012-12-18 21:39
有铅的桥在我的返修台上190就能融化,无铅的得215才能融化  详情 回复 发表于 2012-12-18 20:57
发表于 2012-12-18 20:24:13 | 只看该作者 �
学习了,你上传的电路图纸先取下来研究下哈。谢了
发表于 2012-12-18 20:57:49 | 只看该作者 �
你bga什么牌子  详情 回复 发表于 2012-12-18 21:40
发表于 2012-12-18 21:24:03 | 只看该作者 �
这个南桥是GDH???好少见啊。。珍藏!!{:soso_e128:}
发表于 2012-12-18 21:40:08 | 只看该作者 �
你bga什么牌子
发表于 2012-12-18 22:53:04 | 只看该作者 �
有时只有酒后才可以写出来的
