查看: 3744|回复: 31
为什么分不了压啊,新手求助
发表于 2012-12-15 15:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ103的G极电压18.9V,S极电压18.8V,怎么没分压???现在 是D极电压没出来,我测了分压电阻是好的,下面三极管也导通接地了,PQ104的三个脚电压都有19V,是不是这里不正常???
谁能帮我分析一下PQ104在这里的作用,还有他是高电平还是低电平导通
PQ109导通了的话,上面两电阻还不分压,就是PQ104被导通了,而正常时Q105不能导通,PQ107跟PQ109应当是同时导通的!所以查PQ107 PQ105 PQ104 这几个管子条件!  发表于 2012-12-16 11:24
发表于 2012-12-15 16:01:33 | 只看该作者 �
有木有人指导下我哦
发表于 2012-12-15 16:22:45 | 只看该作者 �
朋友你把  那个地方指明出来啊  看都看不清楚 怎么给你说
发表于 2012-12-15 16:30:25 | 只看该作者 �
pacin 要为高 ,acoff 不能为低。
发表于 2012-12-15 16:31:43 | 只看该作者 �
你量下pq109的G极是不是高电平
发表于 2012-12-15 16:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 16:35:47 | 只看该作者 �
查查PQ109。。。
发表于 2012-12-15 16:38:16 | 只看该作者 �
PQ109坏,,或PR109断
发表于 2012-12-15 16:40:04 | 只看该作者 �
量过了,正常,但就是不分压啊
发表于 2012-12-15 16:40:37 | 只看该作者 �
你看下PR109的阻值是不是正常
发表于 2012-12-15 16:42:29 | 只看该作者 �
PQ104低电压导通
发表于 2012-12-15 16:47:43 | 只看该作者 �
PQ103是P管,低电平才导通,楼主复习一下电子基础+保护隔离电路工作原理吧。
发表于 2012-12-15 16:54:30 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离,首先PQ101和PQ103是P管,低电平导通,也就是G极要为相对低电平,PACIN为高电平时
PQ109导通,而PQ105和PQ104要截至,(PQ104是PNP三极管,低电平导通)
发表于 2012-12-15 16:57:31 | 只看该作者 �
这里PQ109起的是关键作用。
发表于 2012-12-15 16:58:58 | 只看该作者 �
补充一下,没构成分压主要查下PACIN是否是高电平将PQ109导通。还有,PQ109的MOS管不是三极管哦
发表于 2012-12-15 17:06:42 | 只看该作者 �
P104导通后P103的G级才能分压啊
发表于 2012-12-15 17:19:11 | 只看该作者 �
请教 高手们 怎么看 是P沟道还是N沟道啊?只看电路图。越详细越好。 谢谢。
发表于 2012-12-15 17:25:42 | 只看该作者 �
楼主楼上有的朋友分析得很对。PQ104 是PNP的   0导通1截止
发表于 2012-12-15 17:30:20 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2012-12-15 17:06
P104导通后P103的G级才能分压啊
你说的是PQ104导通了才能分压?为什么,现在我这是导通的啊,还是不能分压
发表于 2012-12-15 17:31:03 | 只看该作者 �
PACIN 是高电平,并且PQ109已经导通了,我量过了
