楼主: weishao
为什么分不了压啊,新手求助
发表于 2012-12-15 17:33:25 | 只看该作者 �
我这,PQ104是导通的了,那为什么我把它取了还是不能分压???
发表于 2012-12-15 18:27:04 | 只看该作者 �
还有两个原因会造成不分压的,我也修过,1,第一个隔离管GS击穿,2,PR107 PQ105 PQ104那边不要忽视了
发表于 2012-12-15 19:54:46 | 只看该作者 �
Mr.Monkey 发表于 2012-12-15 16:54
仁宝的保护隔离,首先PQ101和PQ103是P管,低电平导通,也就是G极要为相对低电平,PACIN为高电平时
PQ109导 ...
向 您 学 习  学 习。
发表于 2012-12-15 19:56:25 | 只看该作者 �
要分压必须PQ104和105截止且PQ109G极为高电平,若都满足则先换PQ109,
发表于 2012-12-15 22:22:02 | 只看该作者 �
你PQ103的s极18.8G极18.9这能导通呀。。。。。看看有没有断线。。。。应该是没有形成分压。。。。
发表于 2012-12-15 22:54:49 | 只看该作者 �
PQ103的G极电压和S极电压相同,能分压就怪了,这个是P管好不?
发表于 2012-12-15 23:04:47 | 只看该作者 �
从后往前推,G极要低于S极,   那么PQ109要导通才能PR109与PR106分压,PQ109是N管,要导通,那么PACIN和ACOFF#就必须高电平
PACIN高电平PQ107就是导通的, 它导通PQ105 的2脚 就低电平 这样再分析PQ105和PQ104的导通状态,慢慢来
发表于 2012-12-16 09:32:11 | 只看该作者 �
PACIN为高电平后PQ109导通,PQ107导通,PQ105截止,PQ104截止,VIN经过PQ101,PR108,PR109对地进行分压
发表于 2012-12-16 11:30:39 | 只看该作者 �
晕,换了一个PQ109就好了,怎么万用表量也不准的,我量过的PQ109的D极和S极0V,G极3V,所以以为他没问题,以为他导通了
发表于 2012-12-16 11:33:46 | 只看该作者 �
我现在 就PQ104截止搞不懂了,为什么?那为什么我量PQ104的三个脚都有差不多19V电压,那不是导通了吗,如果截止的话三个脚应该没电压的吗?
发表于 2012-12-16 20:00:37 | 只看该作者 �
场效应管判断好坏最好拆下来测,在路测有误差
发表于 2012-12-16 21:56:00 | 只看该作者 �
仁宝点火回路 看看pacin acoff是否高电平 仁宝开机时序介绍.pdf (520.53 KB, 下载次数: 0)
