查看: 6200|回复: 19
25.000晶振一只脚对地短路了
发表于 2012-12-15 12:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥芯片旁边的25.000晶振一只脚对地短路了是不是南桥坏了
发表于 2012-12-15 12:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谐振电容拆了看看呢
发表于 2012-12-15 13:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不一定 我见过晶振对外壳短路的
发表于 2012-12-15 15:07:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谐振电容拆了也一样
发表于 2012-12-15 15:11:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你主板什么问题呢 ?···把晶振  拆掉还是接地?
发表于 2012-12-15 16:05:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然不是电容和晶振本身的问题,那就是和晶振的相连的主芯片坏了。不知你是什么南桥,INTER的南桥不太会是25M吧,一般都是14.318.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只能是桥坏  发表于 2012-12-15 22:56
发表于 2012-12-15 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是INTER的南桥 478的主板 CPU 桥 内存供电正常
inter的啊32m得  详情 回复 发表于 2012-12-15 22:57
发表于 2012-12-15 22:57:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-15 23:09:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
对地还没见过啊。
发表于 2012-12-15 23:56:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
scofield491 发表于 2012-12-15 22:57
inter的啊32m得
INTEL的桥是32M的晶振?
32.768 那是什么意思  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:44
发表于 2012-12-16 00:01:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果你排除了电容和晶振外壳和晶振引脚的话,那就是桥了
发表于 2012-12-16 00:38:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个振去掉应该都没有事  那应该是网卡或者声卡晶振  不开机跟那个没关系
发表于 2012-12-16 22:44:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Rngon 发表于 2012-12-15 23:56
INTEL的桥是32M的晶振?
32.768 那是什么意思
南桥旁边的是32.768KHZ,不是32MHZ  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:16
发表于 2012-12-16 23:16:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
scofield491 发表于 2012-12-16 22:44
32.768 那是什么意思
哦,那就是3.2m。这次对了吧  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:20
发表于 2012-12-16 23:20:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哦,那就是3.2m。这次对了吧
MHZ是兆赫兹,KHZ是千赫兹,http://zhidao.baidu.com/question/193643922.html  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:24
发表于 2012-12-16 23:24:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
scofield491 发表于 2012-12-16 23:20
哦,那就是3.2m。这次对了吧
呵呵,以前学的物理都忘记了。。呜呜、、、在问问l6713a的en脚电压是多少,我测试有的1.2有的3.5有的5v、、、、  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:34
发表于 2012-12-16 23:34:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高电平都是相对来说,每个厂家都有可能设计的不一样,电压值也就会不同,是具体电路而定,你可以看看EN信号是由谁提供。分析下电路。  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:45
发表于 2012-12-16 23:45:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
scofield491 发表于 2012-12-16 23:34
呵呵,以前学的物理都忘记了。。呜呜、、、在问问l6713a的en脚电压是多少,我测试有的1.2有的3.5有的5v、 ...
发表于 2012-12-17 00:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果南桥坏了,晶振都短路了,一定还有其他的测试点
发表于 2012-12-17 00:40:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Rngon 发表于 2012-12-16 23:45
高电平都是相对来说,每个厂家都有可能设计的不一样,电压值也就会不同,是具体电路而定,你可以看看EN信 ...
en的有效值一般在1v左右。。高了会不稳定的喔。。。rt8802a你修过吧?en就是1,2或者1,9 。若是3v就不稳定,5v。供电也不会出来的
