查看: 3621|回复: 2
联想LXM-L17CH2黑屏
发表于 2012-12-15 12:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
联想联想LXM-L17CH2开机正常显示一下就黑屏了,显示的时候感觉亮度有点暗,用测试灯管的工具测试了下,灯管都是正常的,再用外接灯接起管发现上面一组两个灯管不会亮。芯片是BIT3193G,把15脚断开,不接上面两个灯管,开机还是会保护黑屏。(因为手上没有高压包和这种芯片,就想只用下面两个灯管)各位大侠有什么办法不、、、、、
发表于 2012-12-15 12:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换高压变压器。
发表于 2012-12-15 21:19:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到了,还没有修
