查看: 8883|回复: 12
关于TL866CS编程器,大家有空的进来讨论讨论,
发表于 2012-12-14 21:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TL866CS编程器我个人用了刷8脚BIOS都能行,可是刷TSOP40的从来就没有成功的,在官网上看了是支持的。想问问各位高手是我不会用呢还是其他原因,有用过的高手们请给给意见,小弟在此谢谢各位了。
发表于 2012-12-14 21:44:56 | 只看该作者 �
不成功有什么提示呢?是说不支持,还是说引脚接触不良?你好歹也得上个图啊,不然没办法帮你分析。
发表于 2012-12-14 22:23:59 | 只看该作者 �
我也是这个编程器,没刷过40PIN的,不知道行不行.
发表于 2012-12-14 23:29:38 | 只看该作者 �
你的座子有问题吧,我刷过。没一点问题。只是弹跳座有时装不好会接不上,出错。接好了就OK。
不是有那个V3的全座吗。
V3的全座是什么啊?有这个东西吗?  详情 回复 发表于 2012-12-15 11:00
V3的全座是什么啊?有这个东西吗?  详情 回复 发表于 2012-12-15 10:59
发表于 2012-12-15 08:45:00 | 只看该作者 �
刷TSOP40的芯片首先要有合适的适配座,另外不同的编程器适配座的插的方向是不一样的,不一定都按照和DIP一样的方向插,我用的编程器是XELTEK3000U的,刷TSOP40的时候适配座就要倒过来插,你也倒过来插试试,反正也不会烧芯片!
发表于 2012-12-15 10:59:26 | 只看该作者 �
V3的全座是什么啊?有这个东西吗?
发表于 2012-12-15 11:00:04 | 只看该作者 �
不是有那个V3 ...
V3的全座是什么啊?有这个东西吗?
发表于 2013-1-10 12:54:09 | 只看该作者 �
我也想买个不知道怎么样
其实是能用了。只是引脚太多好难放。如果不行就压一压坐子。  详情 回复 发表于 2013-1-10 23:56
发表于 2013-1-10 23:56:30 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2013-1-10 12:54
我也想买个不知道怎么样
发表于 2013-1-11 08:57:19 | 只看该作者 �
我的刷G530 mx  bios  没有这个bios 的芯片类型就是不支持吗
我也不太确定,如果没有这个型号的话我会选相近的型号试试看。  详情 回复 发表于 2013-1-11 20:09
发表于 2013-1-11 20:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 08:36:46 | 只看该作者 �
但是识别芯片识别不出来
发表于 2013-1-12 08:40:54 | 只看该作者 �
不成功是不是器件选择的不对?
