查看: 4549|回复: 20
我这里有一块G41致铭的能亮 就是卡到自检页面就死机?????求高手帮忙!
发表于 2012-12-14 15:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我这里有一块G41致铭的能亮 就是卡到自检页面就死机?????求高手帮忙!  就是死到图片的哪个位置...
发表于 2012-12-14 15:27:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先把硬盘下了看看,我遇到过一次,是硬盘线引起的,还有的是光驱,不行再刷下BIOS试试
发表于 2012-12-14 15:43:36 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换桥吧48兆出问题了
发表于 2012-12-14 15:59:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很有可能是 南桥坏····  根据那段英文  初始化USB控制器
发表于 2012-12-14 16:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下BLOS试试!不行再干桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 18:47
发表于 2012-12-14 16:34:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
裸板测试下
发表于 2012-12-14 16:52:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我以前修过 间歇性死机是内存供电不稳定
发表于 2012-12-14 17:29:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
USB····你自己去检查
发表于 2012-12-14 17:35:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到USB不过呀,看看吧
发表于 2012-12-14 17:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查USB接口道南桥的线路  绝对是USB出了问题。
发表于 2012-12-14 17:43:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先裸板,测供电,,干SB呀,刷BIOS,
发表于 2012-12-14 17:49:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先所有一切东西拆下,看能不能跑下去
发表于 2012-12-14 18:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外设  声卡网卡换IO还不行的话,大部分就是南桥出问题
发表于 2012-12-14 19:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS或者南桥的可能性大。
发表于 2012-12-14 19:26:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我也碰到这个问题,是USB报错,大部分是南桥坏,可能是南桥USB的48兆时钟没有,可以先刷BIOS试下,不行再干南桥,没别的办法
发表于 2012-12-14 20:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
首先确认能否正常复位也就是重启,如果不行考虑外设,比如光驱,硬盘,USB。然后进行放电。再不行对地打usb阻滞,一般相差几欧为正常,差得比较多为不正常,有可能南桥坏。如果短路果断换南桥
发表于 2012-12-14 20:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
额,刚才没看图。。那显示停在USB,有可能USB外设出了问题,但是也是不能很确定,还是按照先前说的步骤来,优先考虑USB
发表于 2012-12-15 06:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前遇到过,USB短路了,也是这个界面,但是键盘可以用。
发表于 2012-12-15 15:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是你的硬盘有问题,可能有坏道
发表于 2012-12-15 15:52:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
什么都不能用啊  现在就是裸板   谢谢大家啦
