查看: 2157|回复: 4
开机自动进入BIOS``
发表于 2012-12-14 14:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕·M2N-VM     开机进CMOS 提示:system iniruded chassis opened or tempered before please check the system
     但是 偶尔一。两次能全部正常通过··
其次  每次放电也能正常··但是进去保存就又报错··
根据基地上的各种解决方案 ···  问题依旧···
求助中····
发表于 2012-12-14 15:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先刷BIOS 看看
发表于 2012-12-14 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个提示你的机箱打开了,查一下CHASSIS这个跳线中间脚是什么电平,如果是低电平请跑线找出相连三极管然后拆掉。
发表于 2012-12-14 21:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS电路出问题了,跑线路吧。
发表于 2012-12-15 10:09:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这一步已经做过 还不行····    那个脚的电压  1.7到3.2V
