查看: 5558|回复: 34
精英649-m3内存故障
发表于 2012-12-14 14:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是按照sis工作时序来查的,上了U,上诊断卡上电无显示,复位灯常亮,测量ddr2内存spd电压1.8V??,主供电1.8v,vTT0.9v,桥供电,前端总线都正常,测cpu上管下管G极无电压,没有voer,我想知道是:内存spd正常电压不是3.3V吗?它是怎么来的呢?现在我都不知道怎么修了,是修cpu电路呢还是内存spd呢?望高手帮忙,谢谢!
发表于 2012-12-14 14:49:57 | 只看该作者 �
没人帮我呢?对了,此板cpu是四相回路,之前短路,去掉了一组mos管,其余三路上管去掉了,能点亮的,重启几次后,就出现我发的主题这情况了
上管全去还能点亮?修CPU供电查他的VCC、EN、VID正常换芯片。  详情 回复 发表于 2012-12-14 21:51
发表于 2012-12-14 14:59:10 | 只看该作者 �
引一个3.3V就可以了
发表于 2012-12-14 15:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 15:02:23 | 只看该作者 �
feikexin 发表于 2012-12-14 14:59
引一个3.3V就可以了
它是直接从ATX橙色线发出的电压吗?那还有cpu无电压先修哪方面呢?
发表于 2012-12-14 15:11:40 | 只看该作者 �
intel,内存供电正常才会产生CPU供电,既然内存SPD电压不对,先修内存SPD电压
发表于 2012-12-14 15:15:57 | 只看该作者 �
师傅你确定?但是spd电压怎么修呢?上楼说的引一个3.3v,怎么引?跑线路查到了一颗电阻,另一端就找不到路了,
引一个3.3V,就是飞线啊,取下测量这个电阻是否变质了,2代内存,SPD电压是由橙3.3V直接给的,  详情 回复 发表于 2012-12-14 15:42
发表于 2012-12-14 15:36:20 | 只看该作者 �
遇到过这样的情况,你可以先刷bios试试,有试过刷bios好的,刷完所有电压都正常了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
cpu供电管子都搞了还刷bios?  发表于 2012-12-18 23:14
发表于 2012-12-14 15:41:57 | 只看该作者 �
先查复位啊。。你的复位灯常亮说明什么问题啊??
发表于 2012-12-14 15:42:15 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-12-14 15:15
师傅你确定?但是spd电压怎么修呢?上楼说的引一个3.3v,怎么引?跑线路查到了一颗电阻,另一端就找不到路 ...
发表于 2012-12-14 15:49:37 | 只看该作者 �
你的意思是橙3.3V是通过这个电阻连接到内存spd的吗?但是电阻一端连接内存spd,另一端找不到路,和橙3.3v不通的
发表于 2012-12-14 16:52:26 | 只看该作者 �
SPD 一般是ATX 橙3.3 直接过来的   也有一大部分不是  实在不行 你就改电路吗  去掉电阻  直接在橙3.3 飞过来    如果不想这么做 要么跑线路 要么找图纸
发表于 2012-12-14 17:21:32 | 只看该作者 �
直接从电源的橙色线飞线到spd脚啊。
发表于 2012-12-14 17:45:45 | 只看该作者 �
它跟内存的主供电是一路的,解答了哦!
原来如此啊,,我以前也碰到过这类问题。。一直疑惑呢。。是原来设计如此,对吧。。就是1.8  发表于 2012-12-17 20:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 回答正确+10分
发表于 2012-12-14 17:46:36 | 只看该作者 �
有部分板子SPD跟主供电是一路的,具体的要看电路图。
发表于 2012-12-14 17:48:14 | 只看该作者 �
reegees 发表于 2012-12-14 16:52
SPD 一般是ATX 橙3.3 直接过来的   也有一大部分不是  实在不行 你就改电路吗  去掉电阻  直接在橙3.3 飞过 ...
这个板子的SPD没有元器件相连的。
发表于 2012-12-14 17:49:27 | 只看该作者 �
cpu如果没电压看CPU场馆有没有电压  如果没有就是电源管理芯片有问题了,查电源管理的工作条件:VCC、EN、BOOT、VID
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 17:59
发表于 2012-12-14 17:51:36 | 只看该作者 �
主板无复位按照你说的CPU无电压,应该就是它导致主板没电压的。楼主好好的查查啦
发表于 2012-12-14 18:00:58 | 只看该作者 �
这个板子SPD1.8v是正常  按照楼上的方法检修就可以
发表于 2012-12-14 19:32:16 | 只看该作者 �
很明显是CPU供电电路的问题,干吗非纠缠内存电路不放?
