楼主: 联想客服
精英649-m3内存故障
发表于 2012-12-14 21:51:50 | 只看该作者 �
上管全去还能点亮?修CPU供电查他的VCC、EN、VID正常换芯片。
发表于 2012-12-15 10:11:40 | 只看该作者 �
cpu没电压这方面,我能解决,我查了电源IC工作条件不正常,决定先换电源ic,为什么我纠缠内存电压不放?主要是238spd电压应该是3.3V呀,为什么是1.8v呢?所以我就纳闷呀
发表于 2012-12-15 11:39:49 | 只看该作者 �
这个板子是同行拿过来的,说去掉了上管和一组,确实能点亮的,你是徐班长吧?老师谢谢您的答复,我正在看你显示器维修第十期
这你都能认出来,看来世道不好混呀。查控制芯片工作条件VCC EN。  详情 回复 发表于 2012-12-15 15:17
发表于 2012-12-15 15:17:27 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-12-15 11:39
这个板子是同行拿过来的,说去掉了上管和一组,确实能点亮的,你是徐班长吧?老师谢谢您的答复,我正在看 ...
发表于 2012-12-16 19:20:40 | 只看该作者 �
呵呵,查了电源ic没有en信号,我决定换掉,老师,你说这个板子内存spd电压1.8V和主供电一样,到底正常吗
发表于 2012-12-17 20:46:40 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-14 17:49
cpu如果没电压看CPU场馆有没有电压  如果没有就是电源管理芯片有问题了,查电源管理的工作条件:VCC、EN、 ...
更换了电源IC还是没电压,之前短路,去掉了四组上管,,现在没装,求思路?
发表于 2012-12-18 08:03:34 | 只看该作者 �
现在打12pin还短路吗?
发表于 2012-12-18 08:30:16 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-18 08:03
现在打12pin还短路吗?
不短,就是没电压,电源IC工作条件不正常,更换了,还是没电压,没有思路了吗
发表于 2012-12-18 08:49:14 | 只看该作者 �
远方一条鱼 发表于 2012-12-14 15:41
先查复位啊。。你的复位灯常亮说明什么问题啊??
不能修复位,现在主板的基本电压都不满足没有复位是正常的.
发表于 2012-12-18 08:52:30 | 只看该作者 �
不正常,现在是主板没有内存3VB供电,3V电压都不正常,何来VTTCPU呀.没有VTTCPU 转出来VCOREEN,你VCORE肯定不正常的嘛
发表于 2012-12-18 14:28:56 | 只看该作者 �
哪个工作条件不正常啊
发表于 2012-12-18 14:44:38 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-18 14:28
哪个工作条件不正常啊
电源icvcc,vid正常,en装上cpu有电压,不装cpu没电压,正常吗?
发表于 2012-12-18 14:57:49 | 只看该作者 �
正常的,你再查一下BOOT引脚看看  有没有电压   一般是12V经二极管过来的。  具体的看电路图吧!~
发表于 2012-12-18 17:20:40 | 只看该作者 �
boot脚有的
发表于 2012-12-18 19:17:12 | 只看该作者 �
EN  和BOOT都正常再没有电压应该不肯能了哦
