查看: 3770|回复: 5
铭瑄MS-N61PE
发表于 2012-12-13 18:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接了一块板子,铭瑄MS-N61PE 首次测试不显示,诊断卡一直在d3、50两码之间跑循环,测内存、CPU供电都正常,由于这个板是单桥的,所以就加焊了下,加焊之后装好测试故障依旧,然后换个CPU、风扇没有扣紧有接触好测试OK了,怀疑是客户CPU有问题,又重新换上客户的CPU测试了下竟然OK了,觉得奇怪反复测试都OK了,然后就装起来。装好了做最后的测试,没想到又不行了,故障依旧,仔细回想,发现两次都是CPU风扇没有扣紧就可以了,扣紧了就不行。发现问题所在就把CPU座子拆下来看,发现针脚有些都变形了,经过细心的矫正之后再进行测试OK,然后扣紧测试也OK了 ,经过一番磨难总算是搞定了,希望对你们以后的维修能有帮组。(PS:不是说AMD的CPU底座没有那么容易有问题吗?以后之前没有怎么对他怀疑。)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
苏赣闽 + 2 虽然语句不顺,但是看出来有用心修理
发表于 2012-12-13 19:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是用BGA把座子拆下来吗?还有CPU座子能换吗?好换吗?师傅每次遇到CPU座子虚焊的都说修不了...
发表于 2012-12-13 20:46:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
穿针的不可能开焊了。。。。BGA很容易开焊的。。
发表于 2012-12-14 01:11:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-14 01:12:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有是有,但比较少。因为桥比它快虚焊。。
发表于 2012-12-14 18:38:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的CPU座子可以把上面白色的那个塑料卸下来,你可以试试
