查看: 4984|回复: 34
神啊 来个人救救我吧 都没心情吃饭了
发表于 2012-12-13 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer4560g的机器客服拿来不说usb 不好用  试了下 插usb鼠标 无法识别的usb设备 和他说要重装系统看下  他本机usbu盘不启动但在logo可以两点已过logo就不亮了 把硬盘拆下挂在别的机器做好 还是usb无法识别 下个万能驱动还一样 又想logo可以亮灯 是不是bios设置呢 重新进acer官网下了个1.17版本的bios 在系统的情况下刷上 重启在logo都不亮了 进系统还是无法识别的usb设备和客服说 硬件问题 要他留下 他问价格 供电问题200  要换南桥的话300 答应了走了 拆开 量5v 没问题 但不放心 拉了个5v 还是不行 把电容都拆了 还是不行 看中间的d+d-信号 对地值在1000+。。 无奈定个南桥 换上进系统三个usb接口都无法识别了 以前两个没反应。。。自己中间搞了好久 在bios里面看到一个d2d recoveey  设置成关闭 进系统usb 鼠标好用了  高兴的叫客服来拿  客服来了 还带个移动硬盘 给他试的时候又出现无法识别的usb设备 当时他吹的紧 只试了鼠标 当他面插鼠标好用 后来换u盘也不行 好好的把他哄走了 拆开查usb四个角没发现一点异常 又把换下来的南桥218-0755046 重新换回去 还是插usb鼠标好用 u盘等不行 看着板子 上着论坛 一个多小时看到了有人说48m晶振会导致usb无法识别  这个怎么量?? 又一般会坏不??
补充内容 (2012-12-14 09:42):
usb鼠标插上去5v有 d-没电d+有2.5+点   插u盘5V有 d-没电 d+0.10
补充内容 (2012-12-16 22:42):
  机器修好了  但我不知道什么问题 没时间研究 给一个我这里比较有名气的人
发表于 2012-12-13 18:51:02 | 只看该作者 �
来位大神帮忙看看 搞不来下载不要分不好意思啊
chinafix.com.cn迅维网_WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.pdf
1.98 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸 usb工作都需要什么条件 除了晶振 我没有试波器亮不到
发表于 2012-12-13 19:07:08 | 只看该作者 �
你写的话 看的不是很明白。但USB 应该也简单```冷下心来 慢慢测下!
发表于 2012-12-13 19:15:58 | 只看该作者 �
USB对地值1000多肯定不正常。。。
查接口到桥之间有路,如OK。换桥。
先不管时不时钟的问题,先把对地值搞到400左右再说
发表于 2012-12-13 20:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 20:12:02 | 只看该作者 �
南桥都换了不好就不好弄了
发表于 2012-12-13 20:13:37 | 只看该作者 �
额  主要就是usb鼠标好用  u盘插上去提示无法识别的usb设备。。就是这样 换过南桥  5v供电也很准
发表于 2012-12-13 20:14:48 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2012-12-13 20:12
南桥都换了不好就不好弄了
额  主要觉得不甘心啦  usb 都不修不好 以前以为哦  usb 没有修不好的  现在。。郁闷啊
发表于 2012-12-13 20:33:45 | 只看该作者 �
南桥电压项里有一个开启USB的电压 你查查
搞笑,插上U盘还要特别开启吗? 就四根线  详情 回复 发表于 2012-12-13 22:10
发表于 2012-12-13 21:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个开启电压叫什么?
反正是在南桥电压项里 应该是1.5V的吧 名字代工不同因该是不同的  详情 回复 发表于 2012-12-13 22:04
发表于 2012-12-13 22:04:14 | 只看该作者 �
梦快醒了 发表于 2012-12-13 21:44
那个开启电压叫什么?
发表于 2012-12-13 22:10:11 | 只看该作者 �
搞笑,插上U盘还要特别开启吗?
就四根线
我的意思是开启USB中间两个控制的工作电压  详情 回复 发表于 2012-12-13 22:23
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-12-13 22:10:51 | 只看该作者 �
改天在来看一下,看有没人知道的。
发表于 2012-12-13 22:14:42 | 只看该作者 �
d2d recoveey是ACER的备份系统!一点关系也没有!
检查USB时钟!!!
发表于 2012-12-13 22:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查USB时钟!!!
哦一开始USB鼠标都不可以用的 换了南桥也不行在里面改了下好用了 明天我改回来看下
发表于 2012-12-13 22:20:32 | 只看该作者 �
40M时钟和SB时钟和SB内部USB模块
发表于 2012-12-13 22:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查USB时钟!!!
USB时钟和时钟有区别不?
发表于 2012-12-13 22:23:17 | 只看该作者 �
菜霸 发表于 2012-12-13 22:10
搞笑,插上U盘还要特别开启吗?
就四根线
发表于 2012-12-13 22:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎。  看来我还有待学习啊。那些时钟听过但真量不来
发表于 2012-12-13 22:30:06 | 只看该作者 �
有点可能供电不足,再拉一根5v过来  就是以前的5v别断开,再拉一个5v。提高电流
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jxgzwen + 5 同意这个方法
