楼主: 梦快醒了
神啊 来个人救救我吧 都没心情吃饭了
发表于 2012-12-13 22:32:52 | 只看该作者 �
你应该把不能识别的设备插上,再测5V的供电看看是不是变低了
发表于 2012-12-13 23:53:12 | 只看该作者 �
过几天来看看能解决吗
发表于 2012-12-14 09:18:41 | 只看该作者 �
额  那个5V哦 是系统供电的5V  他都不够的话  机器应该运行不起来的
发表于 2012-12-14 09:19:13 | 只看该作者 �
测过  准的
发表于 2012-12-14 09:49:33 | 只看该作者 �
大家有没有点位图啊??  想查一个电阻 r1818  接在这个上面 一头接在1d1v_s5 一头接在南桥内部a16 USBSS_CALRN这个上面  是不是南桥开启usb信号的电压?、
发表于 2012-12-14 10:01:33 | 只看该作者 �
你的U盘确定是好的吗?  多试几个,中间两根有1000多的阻值不对呀。
发表于 2012-12-14 10:01:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2012-12-14 10:05:40 | 只看该作者 �
  试过很 只有鼠标可以  无线鼠标 无线网卡 和 移动硬盘都不行。。。
发表于 2012-12-14 10:06:55 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2012-12-14 10:01
刷个BIOS试试吧
刷过好多    1.17的 1.15的 1.08的  1.13的  都一样..这个在官网都有的  硬的软的都试了
发表于 2012-12-14 10:29:43 | 只看该作者 �
你最好把48M晶振换了,然后把USB电路相关的电感,电容都换了。再把USB供电管换了。也可以直接用5V接上,最好加个保险就是。
发表于 2012-12-14 10:42:32 | 只看该作者 �
我觉得你得查下sb48m周边的小元件。哈
发表于 2012-12-14 10:47:04 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-12-14 11:27:17 | 只看该作者 �
这么奇怪?是几个接口都这个样子嘛
发表于 2012-12-14 11:37:30 | 只看该作者 �
中间两根有1000多的阻值对吗?正常应该在500左右。
发表于 2012-12-14 17:53:26 | 只看该作者 �
这种问题很少见啊,期待结果
