查看: 1231|回复: 6
主板奇怪故障
发表于 2008-8-11 12:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
各位老师请教一下,我的主板在133MHZ外频下装不了系统,但降为100MHZ就装得了,在133MHZ外频下装系统故障表现为复制文件时候就蓝屏,有时候用GHOST版装XP装的了,但运行一段时间就蓝屏,仔细检查了其他硬件都没问题,确定为主板故障,但不知道是什么故障,各位老师请教一下。
发表于 2008-8-11 12:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一定要先排除软件故障才能下决定!先软件后硬件!
我想你所说的!你以前超过了频?你看看你的CPU是多少MHZ!
发表于 2008-8-12 22:15:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么主板??
发表于 2008-8-12 22:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把超频降下来。因为一超频主板上的工作种电路的工作电压有时都要上调一点的。COPY文件时硬盘和光驱可能会因为供电电压过低或不稳就会发生卡机了
发表于 2008-8-12 22:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是主板上有跳线的话先跳、回正常。要是没有的话就只有进BIOS时设置了。
发表于 2008-8-12 22:34:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
主板老化了,信号中断
发表于 2008-8-12 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换一根内存看看.
