ZXCVWtest
查看: 5157|回复: 3
维修自由雁领头雁380A电源一例
发表于 2012-12-13 17:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上星期,一个客户来修机器,一上电,电源立即啪的响了一声,然后就不通电了,然后问客户是不是很久没用了,他说是。然后换了一个电源OK了,等客户走了,一拆开,里面没什么可疑的,没有爆电容,开关管完好,于是拆下来上电,一测,发现大300V电容处只有27V的交流电,于是一查,保险没烧,但是仔细一看,还有一个热敏电阻,一测,阻值超1000,不正常,换了,OK,完美通电,一测,电压全部正常。第一次修结束。
    昨天呢,我给老板装机器用,用到晚上突然一瞬间灭了,然后就没触发了,拆下来一测,紫线5V和绿线5V电压只有3V左右,一拆开,看不出什么问题,就测,测给5V供电的整流二极管输出段只有3V左右,由此可以确定问题出在热地,测量一下电流检测电阻,正常的;直插式开关管,正常。仔细看了一下,突然发现光耦合器的3.4脚有点锈迹,于是拆下来换上,OK,电压正常,至此维修结束,下次再坏就丢了
发表于 2012-12-13 19:01:53 | 只看该作者 �
电源好修么 楼主 教教我杀
发表于 2012-12-13 21:02:00 | 只看该作者 �
电源是最基本的电路,不是很难,修电源的重点在于热地与冷地之间的大整流二极管和多个双向整流二极管
发表于 2012-12-14 09:04:13 | 只看该作者 �
修电源是最基本的电路,有很多设备中都能用到电源电路
