查看: 2312|回复: 9
TCL精英代工板 死机问题,请求高手支招....
发表于 2012-12-13 13:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL精英代工板 P4M890T-M2 REV:1.0B 老卡死机,症状:起初电脑接手后,第一次开机在系统WINDOWS滚动条卡死机,然后开机进PE,故障依旧,在滚动条死了      解决方案:1、检测硬盘,发现硬盘在0.4%的地方出现8个连系橙红块
2、卸除网卡芯片RTL8100C,不在卡滚动条,接着进PE把硬盘前面的坏块进行隐藏,装系统,GHOST很正常在1分钟左右就GHOST完了,然而在解压时又卡死机了
3、卸除声卡芯片 ALC655 ,再GHOST系统,还是在解压释放时卡死了
4、电源是可以保证可以的,是测机专用的
5、内存也是OK
如此的郁闷,接下来要怎么搞了呢?各位高手支支招撒......
发表于 2012-12-13 14:03:00 | 只看该作者 �
  沙发 你桥加焊过吗?
发表于 2012-12-13 14:04:01 | 只看该作者 �
我以前遇到这样的问题 很多是 桥问题
发表于 2012-12-13 14:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 14:06:27 | 只看该作者 �
建议换块好硬盘做系统试试,安装的时候忽略所有驱动
发表于 2012-12-13 14:09:03 | 只看该作者 �
忘了说了,我后面都是用好的硬盘GHOST的系统,故障依旧
发表于 2012-12-13 14:15:52 | 只看该作者 �
★Ai┋卟离 发表于 2012-12-13 14:03
沙发 你桥加焊过吗?
老兄加焊过了,故障依旧啊,咋整呢?
发表于 2012-12-13 14:21:27 | 只看该作者 �
主板上哪块供电有没有偏低?
发表于 2012-12-13 16:07:09 | 只看该作者 �
老大。,,,很明显的硬盘问题。。。橙色块都出来了。。。。
发表于 2012-12-13 16:07:43 | 只看该作者 �
mymusics 发表于 2012-12-13 14:21
主板上哪块供电有没有偏低?
一切很正常啊,没有特别的地方.....
