查看: 3831|回复: 27
电脑摄像头问题
发表于 2012-12-13 12:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我的电脑中双击摄像头图标,打开是黑色的没有图像,但点一下拍照能成功拍照,我插前面后面的USB接口都这样(所有摄像头都是这样的)请问这是什么原因,不重做系统的话如何解决
发表于 2012-12-13 12:48:53 | 只看该作者 �
我先说一下这是免驱的摄像头
发表于 2012-12-13 13:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过这样的情况,在摄像头设置那里,重新设置一下就可以了
发表于 2012-12-13 13:23:07 | 只看该作者 �
不是摄像头的问题, 我找到问题了,应该是暴风5的原因,我卸载了暴风5重启一次电脑就能用了,当我再下一个暴风5重新安装上又出现同样的问题,无语,我以前安装了暴风影音一样能用,应该是我升级的过后就不能用了
发表于 2012-12-13 13:41:27 | 只看该作者 �
有可能是杀毒的问题现在杀毒有个屏蔽摄像头的功能
发表于 2012-12-13 13:58:07 | 只看该作者 �
软件冲突
发表于 2012-12-13 14:18:00 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,软件冲突了,这种情况总体几率很小,叫楼主碰上了。
发表于 2012-12-14 14:56:24 | 只看该作者 �
我还遇到QQ一摄像头这死机的
发表于 2012-12-14 15:07:41 | 只看该作者 �
看来是软件冲突造成的
发表于 2012-12-14 16:38:46 | 只看该作者 �
我也遇到  好的摄像头能行  差的不可以  没管它  换了个好的
发表于 2012-12-14 16:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 22:45:15 | 只看该作者 �
本人也遇到过,但是是和声卡驱动冲突影响的黑屏
发表于 2012-12-15 10:48:57 | 只看该作者 �
这也行 楼主历害!谢谢分享 但是 楼主怎么就知道要删暴风  而不是其它的软件呢  求分享下啊
发表于 2012-12-15 11:28:40 | 只看该作者 �
杀毒吧,杀一下
发表于 2012-12-17 17:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 17:53:41 | 只看该作者 �
我也遇到过,后来重装了系统,现在想起,我哪个GHOST没暴风,只有QQ影音。
发表于 2012-12-18 08:48:15 | 只看该作者 �
软件冲突阿 哈哈
发表于 2012-12-20 16:20:50 | 只看该作者 �
真是个怪问题,谢谢楼主分享了
发表于 2013-3-8 11:01:41 | 只看该作者 �
重新做一个系统,试试,这样简单
发表于 2013-8-20 22:23:26 | 只看该作者 �
还有这样的事啊,还好我从来不用摄像头的,
