查看: 5067|回复: 10
HP511,无线网卡不能驱动问题
发表于 2012-12-13 12:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题描述,接一台HP511,客户反映故障是无线网卡不能使用。检测过程如下:
1、重GHOST系统无果:有线可以正常使用,GHOST结束后,设备管理器中无线网卡那块是个问号,用驱动精灵安装无线驱动的过程中蓝屏,代码8E,重启后设备管理器无线网卡那块是个感叹号。
2、HP官网下载无线驱动重装无果。
3、换其它机器上的无线网卡后开机会报错(HP的貌似就是这样),且本机的无线网卡在其他机器上可以正常使用,故可以排除无线网卡故障的可能。
4、更换南桥HBM后故障依旧,(原机是HBM,换了个HEM的,确认南桥是好的,并且换的没有问题),可以排除南桥问题了。
1脚3.3v    3脚1v  7脚17脚39脚41脚均有3.3v   19脚0v,不知是否正常?是由时钟芯片过来的。
2脚3.3v    6脚28脚48脚1.5v    8脚——16脚3.3v     22脚24脚52脚 3.3v
没思路了,请给位大神们帮我分析一下,下一步该怎么办呢?
补充一下:BIOS也已经刷过了
发表于 2012-12-13 13:59:45 | 只看该作者 �
找一个HP的看看再确定
发表于 2012-12-13 14:13:15 | 只看该作者 �
要不要 干下南桥试下。。
发表于 2012-12-13 14:45:29 | 只看该作者 �
HP要用原装无线的,,说不定你换一个,就好了,跟主板一点关系都没有,,,,
发表于 2012-12-13 16:59:06 | 只看该作者 �
20脚用纸胶带粘死试试吧 强制关闭信号给屏蔽掉
发表于 2012-12-14 09:12:16 | 只看该作者 �
无线网卡 再换一个吧,
发表于 2012-12-14 09:22:55 | 只看该作者 �
10,12,14,16脚打下阻值看下
发表于 2012-12-16 23:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 23:48:42 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-12-14 09:12
无线网卡 再换一个吧,
各种大小卡,换了大约6、7个了,都是开机就报错,而且原机的无线网卡在其他机器上用的好好的。想着换个同型号机器上的无线网卡,但是一直没找上。
发表于 2012-12-16 23:49:20 | 只看该作者 �
试过了,不行啊,还是那样。
发表于 2012-12-24 09:16:51 | 只看该作者 �
看样子不好弄。期待楼主解决
