查看: 2094|回复: 6
东芝L203开机电流直接0.9,求大神指点
发表于 2012-12-13 11:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一东芝L203的笔记本,  我首先上网上看了看这款机器的通病,送来时 不开机,拆开后,待机3V  5V都有,   C140大电容 和BIOS都换了 刷了,还是不行  ,北桥也换过,   还是,以前的现象 ,   开机电流直接0.9,中间还有二次加电的现象。请问这一般是什么情况
会员603011 该用户已被删除
发表于 2012-12-13 11:55:41 | 只看该作者 �
这种应该是不跑马吧,按照不跑吗思路维修
会员603011 该用户已被删除
3#
发表于 2012-12-13 11:56:13 | 只看该作者 �
楼上什么东西都不测量就直接开始换桥了?这样维修不行的吧?
发表于 2012-12-13 12:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 12:02:06 | 只看该作者 �
qq549772691 发表于 2012-12-13 11:55
这种应该是不跑马吧,按照不跑吗思路维修
换桥是老师让换的,然后他忙   我就自己捣鼓了
发表于 2012-12-13 12:04:05 | 只看该作者 �
老师说是测屏定义的对地阻值不一样,就让我换了
发表于 2012-12-13 12:28:34 | 只看该作者 �
测一下时钟复位信号
