查看: 4140|回复: 9
SL400开机过一会就死机
发表于 2012-12-13 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子没进水摔过。现在开机不管是进系统还是BIOS 过一会就死机。裸机不接硬盘也一样,正常的时候电流1.12左右。。死机的时候电流停在1.28左右。。。论坛看见不过一列改BIOS里电源设置好的。我试过了还是一样了。。。会是什么问题啊。PWM芯片有影响下。加焊过。无果。准备换个新的试下。有哪位师傅遇到过吗
补充内容 (2012-12-19 08:35):
已经解决了。死机的时候我按了按南桥发现电流会跳变。怀疑南桥虚焊。因为打胶的。加焊有难度。所以直接换了个南桥 。目前测试2天了。都正常
发表于 2012-12-13 09:58:34 | 只看该作者 �
额没人说,我说说把,看看板上什么的,有没有电容,什么的坏了,高风枪,把南桥吹吹,再试试。不行了在去吹北桥,在不行了就刷BIOSS
发表于 2012-12-13 10:08:17 | 只看该作者 �
大前天也 碰到一块  柜台送过来的  研究中
发表于 2012-12-13 10:08:49 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题
发表于 2012-12-13 10:28:37 | 只看该作者 �
电压都是正常的吗?
发表于 2012-12-13 10:32:40 | 只看该作者 �
前两天也是sl400,有时能开有时开不了机!显卡搞一下ok,    你这个可以试试看看是不是显卡的问题!
发表于 2012-12-13 10:41:44 | 只看该作者 �
散热正常吗?CPU温度多少???
发表于 2012-12-13 13:02:03 | 只看该作者 �
你的机器不是摔过吗,那一定是哪个芯片摔虚焊了吧。
发表于 2012-12-13 16:02:02 | 只看该作者 �
电压都正常
发表于 2012-12-19 09:12:52 | 只看该作者 �
已经解决了。南桥问题
