查看: 2411|回复: 8
新手看图纸迷惑的地方
发表于 2012-12-12 22:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,今天看图纸  在这个地方让我纠结了, 3VPCU 和5VPCU  到达,PQ10 和PQ37 后,会受控于,PQ10  PQ37的2 脚4脚 这二个脚分别是,开启内存和桥主供电的,SUSD  MAIND    这个时侯 电脑还没有触发上电,这个二个信号,在这里起到什么作用,望各师兄指点下, 谢谢
发表于 2012-12-12 22:52:39 | 只看该作者 �
本来就是这样的啊。。这两个开启信号就是开机以后根据上电时序依次打开的。。。
发表于 2012-12-12 23:05:22 | 只看该作者 �
就是的当按下开机键后 根据上电时序来的
发表于 2012-12-12 23:26:51 | 只看该作者 �
就是看不懂
发表于 2012-12-12 23:42:21 | 只看该作者 �
  没上电的时候  是处于 O阶段   等上电后  依据 上电时序  就会开启电压
发表于 2012-12-12 23:49:51 | 只看该作者 �
这两个信号应该是开关信号来的,主要作用是打开管子工作的。
发表于 2012-12-13 12:26:21 | 只看该作者 �
PQ10和PQ37是开机后EC发出的信号来导通,来产生后续3V 5V电压的
发表于 2012-12-13 13:07:29 | 只看该作者 �
这就是主板上电的一个逻辑吗,不用想的太复杂,好累的
发表于 2012-12-13 13:38:34 | 只看该作者 �
一看就是广达的板。SUSD  MAIND  这二个信号是EC发出的,作用是开启S3状态的电压。也就是+SUS的电压。。
