查看: 2950|回复: 13
三星R60不过CPU修复一例!(思路不是很清,新手参考,高手指导)
发表于 2012-12-12 22:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同行送来的一块R60主板,故障现象为触发后,电流到0.4左右,不动,原来的南北桥被加焊过,CPU供电芯片被加焊过,其他动没动过看不很清。
这种问题我也一直头疼的,开店一年了,维修技术还没有达到炉火纯青的地步,原来有几次这样的问题基本都没修好,自己的活没修好也就算了,既然同等瞅得起你,也得硬头皮接啊,哈。
同行直接告诉我了,他修了一天,头疼了不想修了,并且行内的几个大工已经都看过了,大家一致认为是北桥坏了,所以告诉我直接换个北桥就会OK了,我想想,订就订,修好了赚到钱,修不好一个芯片也无所谓,不就是赔点钱嘛,不值得花钱去试,有些问题是不容易有结果的,我一直这样告诫自己,有时即使赔钱也要尝试一下,轻易放弃不会快速达到高手境界。板子拿到手,简单测试了一下,主要供电都正常,包括CPU供电,但CPU的PG信号和复位信号都没有,我觉得首要的问题应该先查清楚,为什么没有复位,可是我对这个问题一直都不熟悉,只是简单测了测,并且三星的这个板子电路标识很少,电阻都是没有编号的,不好查,也没有点位图,所以直接订芯片了,芯片订来了,换上后,故障依旧,这时头稍稍有点大了,这钱赔的也太容易了,不甘心啊,还是沿着没有CPU复位的思路查下去吧。从电路图里可以看出,CPU复位信号是CPU_CPURST#,
通过追查是北桥发出的,北桥信号变为CPU_CPURST#,
北桥收到南桥发来的复位信号才会给CPU发出复位信号,再追查南桥发给北桥,(这部分分析过程都是从电路图里分析的,实际主板没有找到测试点。北桥的复位信号似乎是这个CHP3_NBRST#(都是乱查的,看着像就查下去了,大家不要笑话)
按照这个信号查下去,可以找到以下的信号,
而CHP3_ALINK_RST#是由南桥发出的,
因为CHP3_ALINK_RST#这路信号不好测试,要想知道是否正常发出,我就测试了PLT3_RSTF#,PLT3_RSTF#去了几个地方,有的地方有,有的地方没有记不清了,又查CHP3_ALINK_RST#的去向,其中有一路是去了Q12,
通过测量Q12前的R52,一端有3.3V,另一端没有,排除被拉低可能,发现R52坏了,换上一个,重新上电测试,故障与原来一样。继续查,CHP3_ALINK_RST#还有一路去了U511
发现U511的1脚是低电平,觉得U511的1脚与R52应该是相通的,R52有高电平,但U511的1脚却没有,果断判断为断线,于是飞线从R52到U511的1脚,上电测试,结果你猜怎么的了,电流刷下上来了,到0.1左右了,不动了,感觉事情不妙,赶紧断电,再加一下电,还是不对,没有思路了,想不通为什么会出现这个问题,既然CHP3_ALINK_RST#是从南桥发出来的,并且南桥已经被加焊过,就暂时当他没焊好吧,自己再亲自焊一下,因为南桥的背面有几个电解电容,所以下边风口离的远些,主要以上边回热为主,加焊完之后,上电,电流真的上来了,外接不亮,接上屏亮机了,至此修得,OK!这个过程对高手来说比较简单了,对我这个正在成长中的未来的高手来讲,似乎有点难,哈,不过修好了总是很开心的。特此分享给大家,做事情不要轻易放弃。大家一起努力!
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
guofenren + 6 修得不容易,支持一下。
/:)清风陈锋 + 5 很给力!
snxwy888 + 5 努力吧
ppddwly + 8 淡定
晓风欣月 + 6 赞一个吧
发表于 2012-12-12 22:29:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修得还是不错,不过你理解里面的每个信号的含义吗?
含含糊糊,只知道大概,可以说没有达到十分清楚,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-12 22:37
发表于 2012-12-12 22:37:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-12-12 22:40:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我要是你这思路我也就头不大了,现在对电路没有头绪啊,更加没有思路。
发表于 2012-12-13 09:17:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpuPG信号都没有,修得有点本末倒置。
发表于 2012-12-13 10:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星主板上 我基本是分不清哪个对哪个的 标注太少了
发表于 2012-12-13 10:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有点搞不清CHP3_ALINK_RST#是从南桥发出来了为什么最后加焊南桥好了呢?
发表于 2012-12-13 10:45:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是南桥的问题?
发表于 2012-12-13 11:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修机器还是自己检测一下,别人说什么坏了就什么坏了啊,那他怎么不修好呀
是啊,应该自己检测的,可是这种问题关键是心里没底,干脆先订一个再说,并且那桥也不贵,如果芯片贵一定先要仔细检查的。比如这个活来讲,我觉得其他人一个是觉得心里没底,另外要价也不高,真的换个桥不能搞定,就  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:32
发表于 2012-12-13 12:32:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是啊,应该自己检测的,可是这种问题关键是心里没底,干脆先订一个再说,并且那桥也不贵,如果芯片贵一定先要仔细检查的。比如这个活来讲,我觉得其他人一个是觉得心里没底,另外要价也不高,真的换个桥不能搞定,就要赔点钱了,呵呵。
发表于 2012-12-13 13:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我看见二修板就头疼 不仅有原始故障 还有他们维修后的故障
发表于 2012-12-13 22:58:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以后不要一上来就换桥  这样会让自己有一定的损失的
发表于 2012-12-13 23:50:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
说明人家的桥是好的,  重值下 下次还能用
发表于 2014-10-10 16:48:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
头大.......看得
