查看: 3621|回复: 16
液晶开关按键
发表于 2012-12-12 21:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个液晶,开机灯一直亮的,按开关关不死,灯长亮,原来是个五个脚的开关,换成了四脚的,灯还是长亮,我用铁丝触一下图中红色处,跟黑色处 地,灯就灭了,再碰下,就开机,灯亮了,难道是换的开关不好用么, 另问下蓝色点跟红色点应该是相通吧的,本人业余,请师傅们给瞅瞅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那很明显吗,线是直接相连的  发表于 2012-12-12 22:38
发表于 2012-12-12 21:20:13 | 只看该作者 �
那一排按键,互换个
发表于 2012-12-12 21:35:37 | 只看该作者 �
按键没换好。 还有最好会用万用表。
发表于 2012-12-12 21:43:16 | 只看该作者 �
没换好?我用二极管档两笔接蓝黑两处,按开关会长鸣,开关应该是好用的吧?楼上的师傅意思是没焊的好?
发表于 2012-12-12 22:22:31 | 只看该作者 �
印刷板线路有断线的地方吧
发表于 2012-12-12 22:33:38 | 只看该作者 �
你测测旁边的 有问题没  旁边的有问题 也要引起次 问题的
发表于 2012-12-12 22:34:01 | 只看该作者 �
你没有万用表吧,,测量一下就知道了,,
发表于 2012-12-13 09:39:40 | 只看该作者 �
这个没得啥讲究吧。
发表于 2012-12-13 09:55:43 | 只看该作者 �
二极管档 量下就知道了
发表于 2012-12-13 09:57:00 | 只看该作者 �
飞线红蓝试试。
发表于 2012-12-13 09:57:19 | 只看该作者 �
根据你讲的情况,就是按键失灵嘛。找个新的换上。按键先前要用万用量下。看灵不灵。
发表于 2012-12-13 13:33:48 | 只看该作者 �
听你描述,像似开关问题, 也许是其他按键影响
发表于 2012-12-13 14:31:33 | 只看该作者 �
没有焊接好,焊接技术很重要的
发表于 2012-12-13 15:44:39 | 只看该作者 �
首先用万用表测所有按键,是否有短路的,有的会轻微短路,形成一定的阻值,会有影响。最好全换掉!
发表于 2012-12-13 16:28:26 | 只看该作者 �
量量看有没有断线, 短接开关也可以试的出是不是开关有问题阿, 有些按键板是其他开关坏也会引起某个开关失灵。     你先量下有没有断线, 我一般都是全换,
发表于 2012-12-13 20:38:46 | 只看该作者 �
只要能保证没按开关,红黑两点不通,按下开关,红黑相通就能用
如果满足不了,肯定接法有问题
发表于 2012-12-14 11:07:53 | 只看该作者 �
我只看到你换了一个按键,你全部换了吧,其他按键漏电也会有这样的问题出现
对。有漏电的就会出问题。不行就全换了。保险。  发表于 2012-12-14 15:46
