查看: 1747|回复: 3
联想天逸80的问题加电无显不走卡
发表于 2008-8-11 10:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台天逸80的机器加电无显,换过南桥和北桥,还是无济于事。此机有复位信号。上电电流是0.08 ,开机后的上电电流是0.93---1.12--1.23 。一般到这里都应该亮机了,但就是不亮。电压都正常。不走测试卡。现怀疑是BIOS的问题。谁有此机器的BIOS呀。
还有问个问题主板上的一个芯片VIA  VT6301S 这个芯片是干什么用的
谢谢大师们的 帮忙
发表于 2008-9-9 09:57:50 | 只看该作者 �
谢谢大师们的 帮忙
发表于 2008-9-9 10:21:41 | 只看该作者 �
1394控制器。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-14 04:06:36 | 只看该作者 �
回复 #1 沙漠紫癜 的帖子
VIA  VT6301S  是1394 芯片
