查看: 1920|回复: 5
求助设备管理器有声卡网卡 就是不好使
发表于 2012-12-12 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题 华擎 单桥 7050芯片组的 声卡 网卡全不好使 重装系统 驱动都能装上 但右下角无小喇叭标志 无本地连接 其他都正常 肯定不是驱动的问题 是主板的问题 求思路查哪 时钟不正常会这样吗 RTL8201CL  ALC888的时钟是几脚 求资料
发表于 2012-12-12 13:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
时钟不对肯定不行呀,找图纸看吧
发表于 2012-12-12 13:53:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充一点 PCI槽插网卡正常使用 声卡网卡都换过了
发表于 2012-12-12 14:19:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是桥的事呀
发表于 2012-12-12 14:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥的问题~!
发表于 2012-12-12 14:22:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也感觉是桥的问题 刚才压桥出现发现新硬件了 我先做个桥试试 第一次座桥 一会给大家上结果 我的BGA是1500大元的上下红外的 成功率不高
